10 557 läst ·
46 svar
11k läst
46 svar
Luftrenare eller robotdammsugare - eller båda?
Skriver under på detta.Narren666 skrev:
Vi skaffade robotdammsugare för ett tag sedan. Bästa köpet jag gjort, alla kategorier. Den kör 1-2 ggr/dag när vi inte är hemma. Aldrig haft renare.
Xiamo S5. Supernöjd. Klarar trösklar, lösa föremål och allt man kan tänka sig.
Be frugan dra ned på nässpray, kolla över ventilationen, skaffa en robot.
Vi skaffa de samma i januari och det är fantastiskt vilken bra manick.
Rent och fint kring golven varje dag, perfekt när man har barn hemma + att barnen fått lära sig ha upppmockat på golven så dammsugaren kommer åt.
Nej det är så smidigt så när gräsklipparen pajjat blir det robot som får sköta gräsmattan också
Edit en dammsugarrobot ersätter inte en luftrenare eller tvörtom imo.
Skulle aldrig välja centraldammsugare
Lånade en luftrenare, en Coway, bäst i test osv och frugan upplever bättre andning. Undrar dock en sak, förstår att många har luftrenarna igång under natten men själv är jag sån som aldrig har på elektronik/belysning när huset sover i och med brandsäkerhet. Nog inte så sannolikt att det händer nått men..
Testade att dammsuga tre rum efter att roboten, en Roborock S6 MaxV, hade rengjort samma område innan. Hade en ny dammsugarpåse på min gamla dammsugare. Det kom en del smulor i påsen, men framför allt oväntat mycket mörkare fint damm/små partiklar. Har fyra mattor varav en i ull och en tuftad matta. Har man allergiproblem ska man nog komplettera med vanlig dammsugare mellan varven också.AXS skrev:
Kan meddela att problemet med svullna slemhinnor pga nässpray gäller de som inte är kortison. Kör man inte kortison kan man få paradoxal slemhinnesvullnad när man försöker sluta. Kortison ger inte samma effekt utan brukar vara smidigt att sluta med.
Har ochså funderat på robot men fått för mig att den kommer krocka med mina antika stolar i matsalen. Har en föredetta nässpray missbrukande sambo som blev fri från det med vatten och lite havssalt i en aroma lampa. Den var tänd såfprt han var hemma och i början var han bara snuvig på jobbet och på morgonen och sen gick även det över
Har du en vettig robot så krockar den inte. Vi har en Xiaomi S6 och den krockar aldrig (99 av 100) mot något som står på golvet. Däremot så smeker den sig runt hinder på golvet.V Vildparti skrev:Har ochså funderat på robot men fått för mig att den kommer krocka med mina antika stolar i matsalen. Har en föredetta nässpray missbrukande sambo som blev fri från det med vatten och lite havssalt i en aroma lampa. Den var tänd såfprt han var hemma och i början var han bara snuvig på jobbet och på morgonen och sen gick även det över
· 1 030 inlägg
Vi har luftrenare i samtliga rum utom i källaren. vi har mekanisk frånluft och rengjorde kanalerna förra året. Vi har centraldammsugare med utblås. Vi har rena inluftsventiler, inge radon, men ändå så fick vi torra näsor tills vi just skaffade luftrenarna.
Det är en sanslös skillnad. Vi sover bättre, andas bättre, mår bättre. Nu i sommar har vi rest runt lite och bott i airbnbs (fina, rena hus) och våra näsor blev torra och täppta fort. Och det släppte när vi kom hem. Detta trots att vi bor i ett område med mycket pollen och att vi har katter.
Luftrenare är helt enastående. Rekommenderas varmt.
V mutalisken skrev:Vi har luftrenare i samtliga rum utom i källaren. vi har mekanisk frånluft och rengjorde kanalerna förra året. Vi har centraldammsugare med utblås. Vi har rena inluftsventiler, inge radon, men ändå så fick vi torra näsor tills vi just skaffade luftrenarna.
Vilken modell har ni? Är de ozon-fria?
Luftrenare är helt enastående. Rekommenderas varmt.![]()
Doktorn kan ordinera en sorts nässprej som inte gör allting värre. Doktorn kan också skriva ut tabletter mot nästäppa som kan tas några dagar efter en förkylning med sprej: sen är det över.
Av en specialistläkare fick jag en gång ett recept på nässprej: Koka upp en halv liter vatten med en tesked salt. Låt svalna och häll i en blomspruta. Spreja före sänggåendet, ordentligt. Luta huvudet bakåt, helt kort. Luta sedan huvudet framåt och låt överskottet rinna ut. Snyt. (Hjälper kanske inte omedelbart, men har en läkande effekt på nässlemhinnan. (Så långt doktor R.) Blandningen håller sig länge, men blomsprutans mynning kan vara bra att diska rent lite då och då.
Luftrenare eller robotdammsugare? Ingetdera. TS har redan en välskött ventilation av bästa kvalitet. Det bör räcka. Men håll koll på luftfuktigheten, med en prima hygrometer (som går att kalibrera).
Ett tips är att dricka lite extra vatten före sänggåendet och ha ett ett glas vatten stående bredvid sängen för att ta en liten slurk ibland.
Om inte det är tillräckligt, kan luftfuktare göra lite en viss nytta. Gärna flera stycken, för att öka kapaciteten. Men luftfuktarna behöver inte vara eldrivna. Luftströmmarna från ventilationen och värmen ombesörjer spridningen.
· 1 030 inlägg
@Tomte_i_hus
Vi har ozonfria. Ozon är ju giftigt. vi har från blueair.
vi har normal luftfuktighet i huset så det är ingen mögel här hemma. Det är bara mycket skit i luften.
Luftfuktare funkade också när vi hade det i sovrummet men om vi jämför luftfuktare med renare så är det bättre att inte tillföra fukt för huset, och så är luftrenaren bättre för oss.
Vi har som sagt mekanisk frånluft, skog intill huset, och har rena luftrör så inget skit läcker in tillbaka den vägen.
Jag rekommenderar alla som vaknar mkt i natten, nyser eller har torr näsa att testa en variant i sitt sovrum. Billigt test. Du kan få en bra luftrenare för 1000kr liksom.
