3 768 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
luftluftvärmepump markstativ
Skulle behöva flytta plats på utedelen på min luftvärmepump. Den hänger på väggen på hörnet på husets gavel. Nu ska vi bygga ut huset längs den gaveln och tänkte därmed flytta utedelen till ett markstativ.
Det verkar finnas en uppsjö av stativ att välja på. Någon som kan rekomendera något? Ska stativet skruvas fast i marken? Tänkte förbereda med stora trädgårdsplattor under.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...varmning/varmepumpar-tillbehor/stativ-416000/M Martin Lj skrev:Skulle behöva flytta plats på utedelen på min luftvärmepump. Den hänger på väggen på hörnet på husets gavel. Nu ska vi bygga ut huset längs den gaveln och tänkte därmed flytta utedelen till ett markstativ.
Du behöver inte skruva stativet i marken.
Sedan beror det på var man bor hur högt markstativ som krävs en riktigt snöig vintern. Julas är ganska lågt tycker jag. I alla fall i Norrland skulle jag satsat på något högre. T.ex. https://entrade.se/sv/Hem/Konsoler/Mark Man måste då handla via sin installatör.
