Hej! Jag är på jakt efter luftfuktighetsmätare som kan hålla koll på och logga data.
här och nu vill jag ha koll på kallvinden men även källare, garage boyta och utomhus är av intresse. Detta gör att jag lutar åt någon smarta-hem-lösning men då jag är helt novis på området behöver jag veta vad jag ska köpa.
Om du bara vill kolla temp/fukt så kika på dessa: https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-h-and-t-white
Läggs in i shellys app och där får du historik mm. Går på batteri via Wifi, så ingen el-installation behövs.
Kika på aqara. Bra och prisvärd lösning.
Jag har två Aqara nere i krypgrunden som hängt där i cirkus ett år, den ena rapporterar 83% batteri och den andra 57%. Oklart varför de visar så olika, kanske var olika laddade när de köptes för jag har inte bytt batteri.A Alxxx skrev:
En liten grej som jag upplevde dock, jag hade 3 Aqara där nere först men 1 visade konstant typ 20-30% högre fuktighet än de andra två även när jag la alla bredvid varandra under ett par dagar. Den visade samma temp dock så något måste ha varit lite galet med fuktighets-sensorn i den.
Tack för ett snabbt svar, och tack för förvaringen, jag får testa hur de rapporterar innan de åker ner i grunden.T tunellm skrev:Jag har två Aqara nere i krypgrunden som hängt där i cirkus ett år, den ena rapporterar 83% batteri och den andra 57%. Oklart varför de visar så olika, kanske var olika laddade när de köptes för jag har inte bytt batteri.
Kom på en till grej eftersom du skrev att du var helt novis, för att få ihop Aqara-sensorerna så behöver du någon typ av hubb då de pratar Zigbee.A Alxxx skrev:
Enklast är antagligen Aqaras egna, sen nämner du lite avstånd så risk finns att du skulle behöva ”bygga upp” nätverket genom att ha lite enheter utspridda.
Om du exempelvis har Wi-Fi-täckning överallt kanske det är enklast att kolla på någon sådan lösning istället.
Här är hubben: https://www.kjell.com/se/produkter/smarta-hem/homekit/aqara-m2-hub-smarta-hem-controller-p51626
Sensorerna:
https://www.kjell.com/se/varumarken...ta-hem/aqara-termometer-och-hygrometer-p51358
Fler roliga Aqara-grejor:
https://www.kjell.com/se/varumarken/aqara
Jag kör telldus 433 sensorer. Kostar från 79 kr och sen behöver du en 433 mottagare. Köp en znet lite v2 på blocket. Allt annat i mitt smarta hem kör jag Z-wave och shelly men just för sensor på batteri är Telldus bra.
Tack för hjälpen,T tunellm skrev:Kom på en till grej eftersom du skrev att du var helt novis, för att få ihop Aqara-sensorerna så behöver du någon typ av hubb då de pratar Zigbee.
Här är hubben: [länk]
Sensorerna:
[länk]
[länk]
Har idag denna
https://www.kjell.com/se/varumarken...aqara-camera-hub-g3-overvakningskamera-p51976
Som en baby cam och fungerar utmärkt.
Kan jag använda denna som en Hubb?
Det står att den är en Zigbee-controller så det bör fungera! Ballt att bygga in en sån grej i en kamera.A Alxxx skrev:
Edit: det här stod på sidan en bit ner så det bör inte vara några problem:
Hemmets smarta Hub
Kommunicerar via Zigbee 3.0 för upp till 128 kompatibla tillbehör, som rörelsesensorer, temperaturgivare, magnetkontakter och andre enheter för att skapa en säkerhetslösning för hela hemmet.T tunellm skrev:Det står att den är en Zigbee-controller så det bör fungera! Ballt att bygga in en sån grej i en kamera.
Hemmets smarta Hub
Kommunicerar via Zigbee 3.0 för upp till 128 kompatibla tillbehör, som rörelsesensorer, temperaturgivare, magnetkontakter och andre enheter för att skapa en säkerhetslösning för hela hemmet.va bra , då beställer jag 2 st👍👍
Vad bra, då beställer jag nog 2st och testar 👍👍T tunellm skrev:Det står att den är en Zigbee-controller så det bör fungera! Ballt att bygga in en sån grej i en kamera.
Hemmets smarta Hub
Nån som provat denna 199kr pryl. Solinstrålning, fuktighet och temperatur. Bonus med APIer och LLVP styrning...
https://www.elgiganten.se/product/h...e-mini-smart-ac-och-varmepumpskontroll/223141
