4 357 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Luftfuktighet Snickeri och fuktkvot virke
Vad är det som blir fel här? I mitt snickeri har jag en relativ luftfuktighet på ca 42-45% (ungefär samma som inne nu på vintern) men för att hålla kostnaden nere håller jag en temp på ca 7-8 grader på vintern och värmer på när jag faktiskt jobbar. Dock så mäter jag upp en fuktkvot på ca 12%. Den borde ligga närmare 8-9 procent med den luftfuktigheten. Första tanken är ju att mätaren ger felaktigt resultat men har gjort några tester på virke som varit inomhus (efter att de "kylts" något dygn) och de ger i snitt 2-3 procent minde fuktkvot. Vilket borde stämma med virke som varit inomhus. Enligt min förståelse så påverkar inte temperaturen fuktkvoten så mycket så länge den relativa fuktigheten är densamma. Just nu har jag provat att dra upp tempen för att kolla hur det påverkar, men det lär ju ta några veckor för allt att acklimatisera sig. Är det något sätt jag tänker fel här?
Jag är inte säker på din fråga men så här tänker jag.
Trä strävar mot jämvikt med sin omgivning sen det går otroligt långsamt och särskilt när vi är under 10%. Tjocklek och virkestyp är också avgörande frågor för hur träet beter sig. Din fundering om att relativa fuktigheten och temp är nog riktig ( luftombyte är nog viktigast) men att du ska kunna mäta skillnader på virket på några dagar för att du ändrar miljö är i min värld lite tokigt. Sen misstänker jag att du har en fuktmätare som mäter max någon mm ner i virket. Det säger ju inte hur det är i mitten på virket.... Nä, jag skulle ge det månad(er) och helst viktmäta för att vara lite mer säker på hur virket torkat i den aktuella miljön.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Grejen är att virket var torkat till ca 9 procent när jag la ut det i verkstan (från leverantören, något som jag också uppmätte). Nu några månader senare med 42-45% luftfuktighet och 7-8 grader så ligger det istället på 12% fast EMC borde vara runt 9 med den luftfuktigheten. Att jag mätte mot virke som bara legat där någon dag var ett test för att se så att fuktmätaren funkade (den mäter på knappa centimeterns djup). Funderar på om luftombytet eller temperaturen påverkar negativt.
