Finns det någon här som gjort ett luftflödesprotokoll på egen hand? Om ja, hur har ni gjort? Vi håller på och inreder övervåningen och byggnadskontoret efterfrågar ett luftflödesprotokoll innan vi kan få slutbesked
Ett protokoll lär ju inte vara några problem att författa på egen hand. I teorin borde du kunna göra det på en servett. Det svåra är ju att mäta upp luftflödena.
Claes Sörmland
I vissa fall kräver kommunen enbart luftflödesprotokoll.
Sen ska du som fastighetsägare utföra OVK vid nyinstallation eller omfattande ombyggnation av ventilationssystemet.
1-och 2bostadshus är undantagna från krav på återkommande besiktning.
Detta är lagkrav enl. PBL men det får ligga på ditt samvete.
I ett luftflödesprotokoll bör framgå vilken fastighet det avser, uppmätta luftflöden per don/rum samt vilken enhet(t.ex liter/sekund)
Det bör även framgå vem som utfört mätningen, med vilket instrument samt vilken mätmetod(tryckfallsmätning, stosmätning, kanalmätning m.m)
Utseendet är sekundärt, men förståeligt ska det ju vara.
Till sist så rekommenderar jag att göra en ordentlig injustering för att få ett bra system, känner du dig bekväm med detta så gör det själv (googla proportionalitetsmetoden), annars ta hjälp.
En normal villa ska aldrig ta mer än 1 arbetsdag, oftast runt 3-4 timmar.
EDIT: gällande OVK så är det en besiktning, systemet ska alltså vara injusterat före OVK:n. I praktiken är det dock ofta samma person som utför de båda jobben. Injustering kräver ingen certifiering, OVK gör.
