4 043 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Luftflödesgivare till FTX
Försöker hitta en lösning på att få mitt FTX system att automatiskt gå igång när jag kör köksfläkten. Vill öka tilluften då. Tyvärr har min köksfläkt ingen potentialfri utgång så går inte koppla direkt.
Någon som har någon idé på om man t.ex kan sätta en luftflödesmätare i fläktkanalen som reagerar när man startar fläkten och då kan skicka en signal till FTX systemet som då kan köra igång ett förprogrammerat program?
Eller någon som har en annan bra lösning?
Även om ftx är avstängd så finns raka rör ut i det fria och köksfläkt tar vad den behöver, bättre fundera på frånluft i kök då det kan uppstå baksug. Då brukar man sätta en backventil iäm den kanalen speciellt om litet kök
Jag är också skeptisk till nyttan med det hela. Med detta sagt. Det finns grenuttag med slavstyrning så att slavuttagen kopplas på när man drar ström i ett masteruttag. En sådan borde kunna användas till funktionen och dessutom vara mycket billigare än en flödesmätare.
Det låter ju som en bra lösning. Inte tänkt på det men borde bli betydligt enklare och billigare att lösa.A Avemo skrev:
Anledning till att jag vill ha det är att jag har en inbyggd fläkt i hällen och den kommer suga ut ganska mkt mer luft än en vanlig fläkt som sitter över hällen vilket ganska snabbt kommer skapa undertryck i huset. Eftersom jag ändå har ett FTX system då så känns det lika bra att försöka nyttja det för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.
Har ditt ftxsystem modbus TCP/IP? Isåfall går det ganska enkelt att koppla upp och styra det med ett smarta hem system, typ home assistent. Sen lär det vara lättare/billigare att mäta elförbrukning på fläkten istället för att mäta flöde. T.ex. med en shelly 1pm.
Är du inte insatt och intresserad av smarta hem är det nog lite överkurs dock!
Ja visst, lite undertryck är väl normalt men blir rätt mkt undertryck om jag kör fläkten för fullt, den drar ut ca 500m3 luft/t så blir betydligt mer undertryck än det ska vara och fläkten kan funka dåligt. Sen ska det bara ökas medans köksfläkten är igång för att sen återgå till normal körning. FTX systemet har redan förinställda program för t.ex köksfläkt och braskamin. Så allt jag vill göra är att trigga igång rätt program automatisk utan att behöva göra det via kontrollpanelen eller appen. (Har egentligen inga problem att starta via appen men frugan kommer aldrig göra det).A Avemo skrev:
Ska kolla shelly 1pm.H halj skrev:Har ditt ftxsystem modbus TCP/IP? Isåfall går det ganska enkelt att koppla upp och styra det med ett smarta hem system, typ home assistent. Sen lär det vara lättare/billigare att mäta elförbrukning på fläkten istället för att mäta flöde. T.ex. med en shelly 1pm.
Är inte superinsatt i smarta hem än så länge, kommer antagligen bli
Är det någon som har åsikt om olika FTX aggregat är ni välkomna att nämna de här också. Tycker det är svårt att finna
Är ett aggregat för hemma miljö. Kommer bli antingen Komfovent Domekt R 600 HE eller Systemair VSR 500. Någon som har synpunkter på aggregaten är det bara köra på
Ja precis. Finns en färdig inställning för det behöver bara något som kan aktivera den.fgo skrev:
Systemair alla dagar i veckan. Just nu är de oförskämt bra, inga buggar i styr osv.
Personligen har jag aktivt valt att inte ha någon funktion mellan ftx och köksfläkt. Det är meckigt att få tre hastigheter att stämma överlag med flöden i ftx:en. Det går men inte ens jag som är nörd inom ventilation orkar hålla på med skiten. Jag har satt 2 freshventiler som är kopplade genom element och minskar då kallraset lite.
När köksfläkten går så tas luften in där. Och handen på hjärtat, hur ofta kör du köksfläkten och hur mycket kostar det i värmeförlust? Less is more.
