Har vattenpump med hydrofor hemma till egen brunn, upplever att såfort det spolas i någon kran går pumpen igång direkt, ibland initial tryckförlust när det spolas i toakranen, vart så ett bra tag nu. Stängde av pumpen för någon vecka sedan och testade öppna den rödmarkerade pluggen, var ett enormt tryck däri och sköt ut vatten när pumpen var av, fick dit pluggen och pumpen går på samma vis som ovan. Tycker nu det börjat sippra ut lite vatten från den rödmarkerade pluggen så antar att det är hög tid lufta hydroforen? Hur blir tillvägagångssättet för detta system? Ska jag 1) stänga av pumpen, 2) genom högervridning försluta det röda vredet mellan hydrofor och pump, 3) lossa bulten under hydroforen 4) tömma 10-20 liter ur hydroforen och sätta tillbaks bulten (tryckmätaren är trasig). 5) öppna röda vredet 6) starta pumpen. Är detta korrekt?
Tack på förhand
Tack på förhand
Töm inte bara 10-20 liter utan "hela" hydrofortanken, eller iaf ner till nederkant av "manluckan".
Vattennivån "ska" vara synlig i synglaset hela tiden,oberoende om pumpen precis startat eller stoppat, då är det "lagom" mängd luft i hydrofortanken.
Tackar för svar! Två problem dock: 1) tog bort pluggen underst och öppnade kran därnere men inget vatten kom, antar utloppet är igenstockat. Jag stängde hursomhelst av pumpen och stängde vredet mellan hydrofor och pump, för att sen spola i kranarna i huset tills trycket försvann. Vred på vredet igen och startade pumpen. Är detta en fungerande lösning? 2) hydroforen saknar synglas. Har jag något annat riktmått?Demmpa skrev:
Du tog bort blindpluggen samt vred ventilspindeln 90⁰?
Det går att släppa på manluckan lite försiktigt för att släppa ut vattnet den vägen.
Om inte avtappningen fungerar så är det läge att byta ut ventilen när du tömmer tanken.
Då är det också läge att byta (synglaset) vattenståndsstället, tex
https://www.rinkabyror.se/artikel/vattenstandsstall-500-mm/
Eller bara plaströret,
https://www.rinkabyror.se/artikel/plastror-500-mm/
Se till och välj rätt längd, finns även 700 & 1000 mm.
Kan även vara bra och montera en luftventil i toppen på tanken, tex
https://www.rinkabyror.se/artikel/luftnippel-06r/
För då går det att pumpa i luft i tanken istället för att tömma ut allt vatten.
Komplett paket,
https://www.rinkabyror.se/artikel/tillbehorspaket-galv-hydrofor/
Komplett paket,
S Samper1 skrev:Tackar för svar! Två problem dock: 1) tog bort pluggen underst och öppnade kran därnere men inget vatten kom, antar utloppet är igenstockat. Jag stängde hursomhelst av pumpen och stängde vredet mellan hydrofor och pump, för att sen spola i kranarna i huset tills trycket försvann. Vred på vredet igen och startade pumpen. Är detta en fungerande lösning? 2) hydroforen saknar synglas. Har jag något annat riktmått?
Du måste släppa in luft i hydroforen medans du tappar ur vatten om det skall bli bättre, har du en topp-plugg på hydroforen och kan lossas med rimlig arbetsinsats så skulle jag öppna den.
Innan du sätter tillbaka toppluggen, om den togs bort så skulle jag överväga att byta den mot en med schraderventil (bildäcksventil) monterad så att du kan fylla på med luft med en enkel hand/fotpump nästa gång när luftkudden i hydroforen börja bli för liten (och den minskar naturligt sakta med tiden för att luft löses ned i vatten när det är trycksatt) - och också att montera in ny nivårör mellan nivårörskranararna på hydroforen så att du kan se att vattennivån i hydroforen röra sig upp och ned med pumptrycket på tänkt sätt och fylla på med mer luft om den närma sig den övre kranen när pumpen stoppar.
Alternativt och eftersom nivåröret är borta så kanske det fungerar att öppna kranen där, dock kranar som inte motioneras då och då har en tendens att kunna sitta väldigt hårt fast, ja tom. såpass att man drar sönder ratten eller tom. axeln på dem i försöken, så var beredd att det blir rörpul och kanske byta till nytt om du försöker.
Bottentappet är med största sannolikhet helt igenkläggad med slam och dessutom kan det vara rejält lager med slam i botten på hydroforen - har rensat en sådan genom manluckan med över 1 decimeter med lera/slit som följde med den uppumpade något grumliga vattnet från borrhålet som i tanken med tiden sedimenterar sig. Fördelen är att det oftast inte luktar något alls om slammet när man skottar ur denna genom manluckan, och det kan handla om mer än en murarhink full... - jo en sak till - om du bestämmer dig för att öppna manluckan - var beredd på att packningen kan behöva bytas eller kan få en sådan passande eller tillverkad åt dig på kort varsel när du öppnar manluckan.
Du kan alltid prova att försöka resa upp bottentappröret med böjlig rörrensare av något slag om kranen är av kultyp med rak genomföring när den är öppen - en rensare flexibel nog som klarar kröken, och räkna med att det kan finnas ett tjock lager av sediment när rensaren väl sticker upp genom botten på hydroforen och den vägen kanske får ett hål där det börja droppa och sedan rinna allt mer vatten när en del av slammet dras med och gör det större runt utloppet i botten av hydroforen. svetstråd för gassvetsning är ofta tillräckligt långa och precis lagom styv för att kunna rensa i rör och tillräckligt böjlig för att följa krökar om de inte är för tvära - man får böja till toppen till ett U, ögla eller annan skepnad så att det inte fastnar i kanter och kan följa i krökar och att det river lite när man juckar och drar fram och tillbaka i röret för att få ut möget
Slutligen - det märks väldigt väl av många trådar att de som har fastigheterna inte förstår att man måste titta till sina anläggningar tillräckligt ofta under året - är man uppväxt i lantbruksmiljö så får man med sig med nära modersmjölken att anläggningar och maskiner kräver tillsyn och underhåll på regelbunden basis om det skall fungera som tänkt över tiden - gör man inte det så får man de situationerna som beskrivs i många av trådarna i vatten och avlopps-avdelningen i forumet och ofta upptäcks den dåliga skicket först när det är nya ägare för fastigheten och när saker och ting slutar att fungera i ofta snabb takt efter varandra...
- Tex. om man är nere i pannrum eller dess motsvarighet i något ärende så bör man ta till vana att man skruvar/juckar på alla kranar man ser (och komma ihåg utgångsläget) och ännu mer noggranna på de dolda kranarna och dra på övertrycksventilers rattar för att spola rent ventilkäglorna - just för att motionera grejorna så att de fungerar när man behöver dem senare, men också för att få en feeling i hur anläggningen jobbar, ser ut och låter när de fungerar som tänkt och får en viss koll på vilka kranar som gör vad - annars kommer kranarna att sitta stenhårt fast eller något börja läcka (som säkerhetsventil där ventilkäglan inte tätar ordentligt ) och det pågår under lång tid och det kan bli väldigt dyrt - minst 1 ggr per halvår i alla fall bör man gå igenom kranarna i anläggningen för att hålla dessa i vigör, och det inklusive bottentappen och dess kran på hydroforen med en kort spolning av vatten trots att den har blindpropp på ändan av röret för att det inte skall småläcka...
