Jimpan42
Tror jag måste lufta lite cirkulationspump… nere åt höger är pumpen och man skruvar på den där mittenskruven?? Men först stänga av strömmen? Jag hittar bara den brytare uppe till vänster på bild men den verkar ju även gå till displayen? Är det bara att vrida av den? Pumpen har liksom ingen egen kontakt… tacksam för hjälp Cirkulationspump och strömbrytare i en uppvärmningsanläggning med manometer och expansionskärl uppmärksammade med röda markeringar.
Ja i princip så men finns det inget bättre sätt att lufta fjärrvärmeväxlaren? Luften samlas i högsta punkten/-erna.
Vrid upp farten på pumpen till max och lätta på skruven, den behöver inte tas bort. Då om det finns luft så puttrar den ut från pumpen och om luft finns i rören så åker den iväg. Håll reda på vilken fart som är inställd när du ändrar, så det blir lika igen.
Karlersg
Jimpan42
Tack för hjälpen. Det var inte alls mycket luft där inte utan det kom vatten ganska snabbt... då är det inte det som är felet. Vi har ingen värme alls i elementen på övervåningen. Finns det något filter man bör rensa?
Jimpan42
Har du nå förslag? eller kan det vara något filter som behöver rengöras? Verkar inte vara något tryck upp alls i elementen även fast trycket ligger på 1bar just nu (har även testat att öka trycket men det hjälper ej)
Finns det någon avstängningsventil till övervåningen som råkat hamna i fel läge?
Stäng allt på bottenvåningen då blir det tryck på flödet upp och ställ upp kurvan på max,se vad som händer. Det ska kanska snabbt visa reultat på att rören blir varma
