5 434 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Luft/vattenvärmepump mätt verklig energibesparing?
Inför köp av luft/vattenvärmepump är otaliga timmar lagda på på forumen Byggahus och Värmepumpsforum att försöka ta reda på vad den verkliga energibesparingen är.
Jag har svårt att hitta "riktiga" värden på besparing, dvs minskningen i elförbrukning. Det finns många teorier och spekulationer innan köp, men efter köp verkar intresset svalna och redovisning uteblir.
Så till frågan: Vad fick ni för besparing vid installation av Luft/vattenvärmepump (luftvattenvärmepump) mätt på elmätaren.
Förbrukning innan installation av LVVP:
Förbrukning efter installation av LVVP:
Modell och år på värmepump:
Uppvärmd yta:
Min driftsprofil:
Radhus, två personer 154kvm
Värmekälla: Vattenburen el
Total förbrukning: 12500kwh/år (11900kwh under 2018 )
Hushållsel (bedömt utan varmvatten): 1000kwh/år
Varmvatten(bedömt): 2400kwh/år
Uppvärmning: 9100kwh/år
Uppvärmd yta:
Min driftsprofil:
Det är svårt att jämföra exakt, bl.a. beror faktisk förbrukning ganska mycket om det är en mild vinter eller en kall vinter. Hushålls-el är förmodligen ca 3000 kWh/år hos er. Uppvärmning och varmvatten skulle då bli 9500 kWh/år. Enligt NIBE's dimensioneringsprogram och en F2040-8 skulle ni kunna spara runt 5300 kWh/år med en årsvärmefaktor på 2,1. Värmepumpen är då egentligen överdimensionerad eftersom ert uppvärmningsbehov är lågt. Man bör även ta hänsyn till radhusets byggnadsår.
Tack för ditt svar, men jag är främst intresserad av mätvärden.
Det finns hundratals hypotessvar om hur myckat man potentiellt kan spara men inte speciellt mycket verkliga mätvärden.
Det är tex intressant att se hur mycket en ny lvvp med SCOP 4.05 ger i realiteten ger.
Förbrukning innan installation av LVVP: 28 000kWh
Förbrukning efter installation av LVVP: 18 000kWh
Modell och år på värmepump: Bosch EHP 10 A/W (Samma som IVT Air 90). Installerad 2010
Uppvärmd yta: 2*100 kvadrat (2 plan, 100 kvadrat per våning)
Det står att useless bor i Gävleborgs län.
För fler svar kan det kanske vara en idé att också ställa frågan på Loggningsforum under Varmepumpsforum. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8.0
Vår totala elförbrukning sjönk från cca 26000kWh (eluppvärmt, vissa rum <18 grader på vintern) till 12000kWh (bergvärme, endast golvvärme, 22 grader).
COP varierar beroende på årstid, brinetemp, uppvärmningssystem, varmvatten eller värme osv. Därför är det svårt att mäta den mer än momentant. Man tar medelvärdet, installerar och observerar besparing.
I vårt fall sparar vi minst 14000kWh per år, plus att vi kunde säkra ner anslutningen från 25A till 16A vilket medför några sparade tusenlappar till. Vad vår genomsnittliga COP hamnar på vet jag inte, men jag vet att vi sparar en hel del pengar och det är det som räknas
· Västra Götaland
· 3 569 inlägg
Innan 27-30 /år
Efter 11 /år
(Siffror inkl hushållsel)
145 m2 boa 22c
Lvvp 8kw med raddar plus gv
5 dagar med minus förra vintern så ytterst gynnsamt för Lvvp.
Efter 11 /år
145 m2 boa 22c
Det är alltid svårt att bedömma exakt. Tittar man på dina siffror så bedömer du att du förbrukar bara 1000 kWh i hushållsel när två bedöms förbruka 240 kWh/månaden. Även små förbrukare bedöms använda ca 3500 kWh på varmvatten. Så på båda dessa förbrukar du mindre el än vad som anses normalt, vilket inte är omöjligt beroende på ert behov. Eller så förbrukar du ännu mindre elvärme.
Ni skulle inte tjäna in så mycket då ni inte är några storförbrukare och det skulle ta lång tid tills den är intjänad. Tillverkarna påstår 50-60% där snarare 40-50% är mer realistiskt beroende på område. Vid 50% är det för er 4550 kWh/år och pannan håller 15-20 år. Sedan säger man elen blir inte billigare.
· Västra Götaland
· 3 569 inlägg
En sådan här https://www.polarpumpen.se/luft-vat...MI7u_yjt3y3gIVVKmaCh1LFg3CEAQYASABEgIeMPD_BwE.F FC_Bygg skrev:
Min är dock av en tidigare version med lite större kompressor, när denna pajjar kommer jag skaffa en Mitsubishi SW75 . På en sommarmånad har vi ca 450kwh i hushållsström.
