9 842 läst ·
17 svar
10k läst
17 svar
Luft - vattenpump ned till -20 grad ?
Husägaren skrev
I flera av trådarna hittar man upgifter on att brimetemperaturer in eller ut inom området -3 till + 1 grad.
Hur går detta ihop med att temp i hålet är ung som ortens årsmedeltemp (6 too 7 gader i södra Sverige)?
Hur varmt är det egentligen i vattnet på 140 meters dhup undet marken ?
Normalt är temperaturen i berget ca: 2 grader varmare än årsmedeltemperaturen i luften.
Ovanstående gäller innan installation av BV.
Några år efter installationen kommer temperaturen i berget att sjunka några grader.
Vattnet i kollektorn kommer alltid att vara kallare än berget eftersom detta är ett måste för att det skall kunna ske ett värmeutbyte.
Hur mycket kallare kollektorn kommer att vara beror bl.a på hur lång den är i förhållande till energiuttaget (storlek på värmepump och husets behov).
Beträffande Luftvärmepumpar så har dom samtliga gemensamt att dom vid en viss utomhustemperatur får en verkningsgrad som närmar sig 1,0 och då blir ingenting annat än jäkligt komplicerade elvärmare.
I själva verket bör dessa värmepumpar stängas av med god marginal innan denna utomhustemperatur nås eftersom verkningsgraden lätt kan bli negativ om man räknar in det kraftigt ökande slitaget på kompressorn.
Luftvärmepumpar har sina fördelar men tyvärr finns det för närvarande en uppsjö med oseriösa aktörer på marknaden och därför kan den oinvigde lätt råka illa ut.
Att många leverantörer påstår att deras maskiner fungerar ned till -20 grader beror tyvärr ofta på att kunderna i sin okunnighet kräver det och inte att maskinen fungerar speciellt bra då.
Några korta råd:
-Välj en seriös leverantör och känt fabrikat.
-Köp inte en luftvärmepump med R407C som köldmedium (R404A är bättre men R410A är bäst).
-Luft/Luft värmepumpar skall ha DC-Inverter och R410A. (glöm alltså R407C eller on-off maskiner)
-Installera inte själv om du inte har rätt kunskaper, det är inte så enkelt som det kan verka.
-Bergvärmepumpar fungerar bra och går tystas om de har R134a som köldmedium.
-Välj hellre en djupare brunn än en större maskin.
-Installera en elektrisk varmvattenberedare i serie med värmepumpen så behöver värmepumpen inte jobba så hårt.
-Passa på att använda din energibrunn till komfortkyla i huset så återladdas brunnen med gratisenergi som kan hämtas upp till vintern.
Några korta råd:
