Har ett hus med vattenburen värme (radiatorer)
Värmepumpen är testad och fungerar väl både i lågtempererade och högtempererade system.
Vid 35°C utgående vatten (golvvärme/lågtemperatur):​
  • Värmekapacitet: 3,4–9,0 kW
  • SCOP: 4,29 (A++)
Vid 55°C utgående vatten (radiatorer):​
  • Värmekapacitet: 3,6–9,1 kW
  • SCop: 3,36
Det innebär att BLN-009TA1 passar både i nya hus med golvvärme och äldre hus med radiatorer.
Olika sätt att ansluta luftvärmepumpen
Många frågar oss hur man installerar värmepumpen och behåller sitt befintliga/äldre system som
sekundärkälla, t.ex vid köldknäppar.
Det sekundära systemet kan vara pelletskamin, oljepanna, vedpanna, elpanna etc.
Här följer två skisser på exempelinstallationer mot befintligt system antingen parallellt eller seriellt
mot värmepumpen.
I denna skiss används en trevägsventil för att låta värmepannan både värma tappvatten, och värma
golv samt radiatorer. Värmepumpen styr då ventilen så som den ställts in från kontrollpanelen och
växlar automatiskt mellan värme av tappvatten och värme av radiator/golvvärme. Funktionen för att
styra en trevägsventil på detta sätt ingår i modellerna PF030 och PF050.
Detta är exempel. Det går att koppla på många andra sätt, t.ex att bara låta värmepannan värma
radiatorer och golvvärme, eller att ansluta mot andra typer ackumulatortankar. Rådgör med er
rörmokare för just ert system.
Vi säljer också den trevägsventil (Märke Honeywell) på vår hemsida, som är kompatibel med
värmepumpen. Det går självklart även bra att använda annan trevägsventil av annat märke.
Den externa temperaturssensorn ska vara inkopplad i tanken. Har du inte någon anslutning för
sensorn i din ackumulatortank, går det att även fästa den på utgången till ackumulatortanken.
Finns det nån som kan koppla denna värmepumpen som jag vill köpa och installera eller finns det ätt bättre alternativ.
  • SCOP: 4,29 (A++)
  • SCop: 3,36
mot värmepumpen.
det finns ingen som vill befatta sig med OUTl kina skit , det blir bara problem, tjafs, tingsrätt och allmän osämja
Kan man installera bara en ny värmepump och behåller sitt befintliga/ panna som redan finns och det är en ctc
Fiins det någon som rekomendera en bra värme pump som kan kopplas i den pannan som finns idag.
kolla på monoblocks, tex Mitsubishi, nibe, panasonic, klimaterms olika,
men en större än outl "09a" för edn kommer inte att värma ett 90kvm hus
titta på motsvarande 12or eller 35or
