1 168 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Luft/vatten värmepump alt ....
jag har funderat nu på hur jag ska göra har nu pellets brännare till kopplad i en gammal panna, och nu kommer tråkiga har en tank från -67 som håller på gå sönder läcker ur den haft hit några killar som tittat på den den går och laga men vart kommer det och börja läcka nästa gång. Dom rekommenderar ej att sätta ny tank i mot gammal pannan. Då fråga jag om att byta panna till ny helt ok. Fick i samma stund varför inte montera luft vatten pump slippa pellets osv
vad skulle ni ha gjort? Huset är 110kvm + källare 100kvm gillestuga 2vuxna 2 barn
vad är bäst? Lönsammast
Fått olika ca priser överallt vad brukar det landa på?
Du menar tapp-varmvatten? Vad jag var ute efter är att det inte behövs någon ackumulatortank när man eldar med pellets. Men om pannan inte innehåller tank för tappvarmvatten så måste man givetvis ha en extern tank istället.
