Är på jakt efter en luft/vattenpump då jag har tröttnat på pellets. Har kikat lite på en från Mitsubishi, men jag stöter på patrull hela tiden oavsett vart jag vill köpa den. Antingen måste jag betala 20 000:- i installation med rot-avdrag eller så måste jag själv uppge ett certifikatnummer på en kyltekniker som kommer installera pumpen åt mig. Detta är ingenting som jag vill göra, jag vill koppla in allting själv då det inte är någon raketforskning.
Finns det någonstans där man kan köpa en luft/vattenpump och kringgå detta problem jag har?
De allra flesta luft/vatten som finns i Sverige är av monoblocktyp. Fram till för ~10 år sedan fanns i princip bara den typen innan japanska och kinesiska tillverkare började etablera sig på marknaden.
Visst finns det en viss risk att något fryser vid ett långt strömavbrott mitt i vintern, men det är väldigt ovanligt i praktiken. Vill man skydda sig mot det räcker det att kunna köra en cirkulationspump via ett bilbatteri och inverter eller ett litet elverk.
Har köpt pump här själv utan problem och frågor för ett år sen:D daekol skrev:Hej,
https://www.computersalg.se/
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Köper du Package modell typ W85 från Mitsubishi Electric är det ett slutet köldmediesystem så där är det inget krav på att du behöver kylcertifikat.
Enda kravet jag kan tänka mig eventuellt kan behövas är om försäkringsbolaget kräver säker vatten utbildning för att ansluta tappvarmvatten/radiatorslingan men det tror jag inte dom flesta har som krav men kanske bör kollas innan man börjar.
En ren vp kan jag kanske hjälpa dig med beroende på hur säker du är på att klara installationen
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Problemet är just ibland att det kan vara ”för lätt” att köpa då en del har lite övertro på sin förmåga att installera och göra bra injusteringar
Tipset är att åtmindstånde först ha kontakt med någon som har bra koll när/om det inte riktigt vill gå lika enkelt som man trodde om man tänkt sig att bara köpa ett aggregat.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Framgår inte riktigt om trådskaparen söker en ren monoblock utedel att ansluta till befintlig tank eller om det är både inne/tank och utedel.
Mitsubishi som var på tapeten köper man komplett med tank eller med hydro box för att tex ansluta mot befintlig tank , eller ska det bara köras direkt mot radiatorer/golvslingor ?
Här finns luft/vatten utbudet:kristofer12345 skrev:
https://www.computersalg.se/l/3420/luft-vattenvärmepumpar
