10 199 läst ·
12 svar
10k läst
12 svar
Luft/vatten pump VS jordvärme
Var juh tvugen att gå bli medlem här nu när alla ska sälja olika värmesystem till vårt obyggda hus.
Saken är att vi har varit rätt så inställda på antingen borra för bergvärme eller jordvärme, men idag dök det upp ett helt nytt system då.
Detta gör saken ännu värre än innan.
Det har kommit till marknaden en ny sort luft /vatten pump som klarar av att värma även vid temperaturer på 25 minus.
Här slipper man ju kostnaden för att borra helt vilket är en heldel pengar.
Tyvärr så kan man ju inte rådfråga dessa säljare vad som är bäst eftersom de säljer ju givetvis sitt då.
Frågan är vad gör man jordvärme VS denna nya luft / vatten pump.
Vi ska bygga helt själva i lösvirke en plansvilla på landet. Huset blir ca 160 kvm utvändigt.
Tips?
MHV Nybyggaren
Tips?
MHV Nybyggaren
som sagt så ska du kolla vad COP är vid olika tempraturer & hur många kW den levererar,när det är kallt. det är ju meningslöst att ha en pump som kan värma vid -25 grader, om den bara kan leverera 1kw til ett COP på 1,5. då är den inte värd mer än dom som bara klarar -10 grader...
nu vet jag inte vad du fått för priser, men en luft/vatten brukar hamna på ungefär samma investerings kostnad som jordvärme.
var bor du, hur mågna kW kräver huset?
Bra svar. Googla är en bra grej
COP
Jo har ingen som helst aning om det där alls.
Vad energiförbrukningen på huset kommer vara är också ett mindre mysterie. Vilket jag ska ta tag i snarast.
Priserna är väl inte direkt humana som vi fått, lutar åt jordvärme eftersom vi har en gigantisk åker på tomten så.
Nå pris på denna nya pump luft /vatten har vi inte fått än, kommer väl nästa vecka.
När de gällde pump till jord eller berg värme tänkte vi på en sånhär : IVT PremiumLine X15
Hur menar du med att "Huset blir ca 160 kvm utvändigt"?
Är byggytan typ 10x16 m?
Jag luras inte men jag glömde att nämna att jag även har en värmeväxlare (två kasetter i serie) och det ger ju lite tillbaka. min totalförbrukning ligger på ca: 14 000 kwh/år varav värmepump med alla cirkpumpar drar ca: 7500kwh/år. ca: 50 cm i taket 30 i väggar, treglasfönster. Har en Thermia TWS 6, volymtank 160 liter, konvektorelement 150 m aktivt hål, lägsta temp in +2 grader tillskott i vinter ca: 10 timmar a 3 kw (+ legionella), klarar (utan blåst) - 17 i några dygn utan tillskott.
Så ett nybygt hus med en byggyta av 160m2 ska inte behöva nått mera och absolut inte en X15, om inte man fuskar med isolering och täthet.
Fast i värsta fall så kan väl huset vara 160 + 160 + 90 = 410 kvm (1,5 plan med källare) "utvändig yta" och det skulle ju förklara pumpvalet.
Du är fräck duelmont skrev:
Missade detta och en 6 eller 8 kw pump borde väl bli bra.
Undrar varför x15 har kommit på tal? Tänker de bygga stor pool?
