Hej hur stor plats behöver en luft/vatten värme pump. Pumpen e 596mm bred och 690mm djup men kring utrustningen hur stor plats behöver den?? (rör exp osv)
Har en skrubb på nästan 3kvm skulle det funka??
Menar du den del av utrustningen som placeras inomhus? Om du köper en helhetslösning brukar det vara en elpanna med värmevattentank och varmvattentank. Den är stor som en vanlig panna (tänk som ett vanligt kylskåp ungefär). 3 kvm räcker gott, 1 kvm funkar bra också.
Om du funderar på en luft/vatten finns det väl förmodligen redan en värmepanna? I så fall åker den ut (om den är gammal och slut) och den nya in eller också dockar du vp:n till den befintliga. I så fall tillkommer bara en liten styrdator.
jo det är så att jag har ett pann rum på ca 15kvm men vill göra om detta till sovrum och då tänkte jag sätta en luft vatten i en skrubb på 3kvm
Det ska gå bra, förutsatt att skrubben är åtminstone 70-80 cm bred. Och att det går att baxa in pannan. Lite beroende på vilken lösning du väljer kan det behövas separat ackumulatortank, varmvattenberedare eller expansionskärl. Men det finns lösningar som har allt inbyggt i samma låda, exempelvis IVT 200 om du väljer en värmepump från IVT. CTC och Nibe har förmodligen liknande lösningar. Dock har CTC en lite annan lösning för varmvattnet vilket kan kräva en separat varmvattenberedare om man har stort varmvattenbehov.
