Luft/luftvärmepump SCJA 2516
Är denna pumpen ok för en verkstadslokal där jag vill ha 8 grader tro?
Är den förfylld och är det snabbkoppling?
Någon som har köpt den?
P
Prefixet SC tyder på snabbkoppling.
Kan troligen värma 30kvm
Förfylld och utrustad med snabbkoppling. Finns ett läge där pumpen håller innetemperatur vid 8 grader. Den ska klara att värma 60-80 m3 yta.
P
Det beror nog på isolering
Jag vet om en som inte klarar ett enbils garage under +10C
Har motsvarande pump (men tror den har annat modellnamn) från Jula i mitt garage på 50m2.
8graders läget är snarare 10-12 (har extern termometer som som loggar inne och ute temp, samt att jag loggade förbrukningen på pumpen okt-maj).
Ganska snål då den drog 1200kwh under vintern. Helt ok enl mig :)
Hej jag har nyligen köpt denna skall ha den i lägenhet ,har även en Zibro med några år på nacken till 40 kv m garage utan problem den har aldrig krånglat
En mer allmän fråga hur gör ni när man vill ha den över entre dörr när det är lågt till tak,med slangen ut den kommer troligen mitt i en överliggare kanske 150 mm bred ?
