min gamle värmepump gav upp för ett tag sedan. Nu är det dags att montera en ny. Problemet är vilken modell man ska införskaffa sig. Jag fundera på följande modeller:
Panasonic HE9PKE
Mitsubishi FH25 VEHZ 635
Bosch Compress 5000 AA 6.0
Huset är ett 1 1/2 plan på ca 150kvm,
För och nackdelar för respektive pump mottages tacksamt eller någon helt annan pump. Priset jag har fått är ca 16000 kr installerat och klart efter rot.
Tack på förhand.
// Vallenman
Jag har en FH35 VEHZ665 i ett 70-tals hus på 149 kvm uppvärmd yta i två plan med sutterräng. Pumpen är kanon men orkar inte ensam värma huset när det är kallt. Men den gav bra med värme i vintras även vid -15. Jag röstar på FH25an av det enkla skälet att jag har storebror själv och jag har aldrig läst något negativt om Mitsubishis värmepumpar. Och jag tycker du skall lägga till och ta en FH35. Min drar ungefär 1.3-1.4 kW när det går för fullt. Räkna inte med att värmen räcker till övervåningen med pumpen är ju en bra hjälp. Har du bra isolerat?
Har 2st FH35or på mina 77+77kvm, en per våning:thumbup:, rekommenderar verkligen att du tar storebror istället, när det skiljer så lite slantar mellan dom.
Vad hade du för modell innan och hur långt ner i temperatur klarade ni er på den ?
Når ni större delen av huset eller bara en mindre del på grund av planlösning ?
BeGe skrev:
Inte riktigt lika dan som TS frågar om..hoppade till om priset o kollade lite nogrannare, den i annonsen är en MSZ-GE25
Mitsubishi FH25 VEHZ 635 kostar 11.800:- + 2800:-efter rot hos polarpumpen
Den eller storebroren hade jag köpt ! [länk]
Vad är det för skillnad egentligen?
Jag blir snurrig i huvet av alla konstiga modellbeteckningar.
Såg nu för övrigt att jag skrivit fel pris. Det skall vara 10.900:-
Akahigi
FH 35 är iaf väldigt tyst, även på fläktläge 3 av 4. Synd att ta en 25 när det är så liten skillnad i pris.
BigR
Inte lätt med alla olika modellbeteckningar och många går säkert på en mina när man bara tittat på alla fina produktblad som anger hur många kvadratmeter en modell är upp till.
Kvadratmeterna som uppges i produktblad är vid +7 grader och välisolerat hus vilket inte direkt är så bra !!
GE25VAH ( Q Heat 450 ) är en äldre modell som har utgått , det är en klen modell som jag skulle föreslå som komplettering på en övervåning.
GE35VAH (Q Heat 530 ) är också en äldre modell men som fungerar bra till mindre fastigheter eller mindre garage .
Dessa båda har ersatts med SF25 ( Q Heat 455 ) och SF35 (Q Heat 535 ) där rekomendationen är densamma som ovan.
FH25VEHZ ( Q Heat 635 ) och FH35VEHZ ( Q Heat 665 ) är dom senaste modellerna för lite större ytor , mer effekt och högre effektivitet jämfört med GE samt med fler valmöjligheter på luftspridning och framförallt tystare än GE/SF när man jämför ljud och karaktär på ljud vid lite högre luftflöde.
Valet mellan FH25 och FH35 beror på vilket effektbehov man har när det är kallt ute.
FH25 ger 3,2kW vid -15 och FH35 ger 4,3kW vid -15 inkl avfrostningar
Tex 635 efter FH25VEHZ 635 skriver som regel paralellimportörer för att få folk att kanske tro att det är en Q Heat modell från Svenska distributören www.canvac.se och då med garantier och support från dom.
Paralellimportörer har ej garanti via Canvac utan har antingen en egen 2 eller 5 årig garanti utan support från Svenskt håll, det förekommer även att det är en trygghetsförsäkring men det är inte jämförbart med en garanti då försäkringen bygger på att kunden vid en skada först ska ta ärendet via sin hem/villaförsäkring.
Vill man vara säker på att Mitsubishi Electric Sverige eller Canvac står bakom garantier och support kan man se deras återförsäljare på respektive hemsida .
www.canvac.se och www.mitsubishielectric.se
Praralellimport modeller är som regel billigare då det är bättre priser om man köper via tex Estland och Lettland
Kan dock vara att det tillkommer frakt samt att en standardinstallation inte har samma innehåll som från en lokal återförsäljare. Nätförsäljare använder även oftast billigast möjliga installatörer runt om i landet så det gäller att man bor så pass till att man får "rätt" installatör.
Blev mycket text men hoppas du blev lite klockare på modellerna KnockOnWood :)
BeGe
Tack skall du ha!
Men jag får nog säga som min gamle läromästare i hållfasthet:
Still confused, but on a higher level :)
Men jag känner mig trygg då jag har köpt maskinen från en riktig återförsäljare och har fem års garanti.
Det är så mycket märken och modeller ute på marknaden och alla är "bäst i test" på någonting enligt produktbladen;)
Även svårt att veta om handlar av en "riktig" återförsäljare från någon av Generalagenterna/distributörerna från Sverige då det som sagt förekommer egna garantier eller försäkringar från många nätföretag.
Bäst är att ta hem ett par aktuella återförsäljare för att se förutsättningarna för placering och effekt och därefter få förslag på märke och modell som är rätt för den placeringen även när det gäller ljudniåer.
Att handla via nätet är lätt och billigare och köp/installation brukar inte vara något större problem utan det är om något går sönder som det kan bli knepigare om det blir någon tvist. Finns även klåpare bland dom så kallade "riktiga" återförsäljarna som köper via Svenska Distributörer men som regel är det då lättare att få det ordnat ändå via Generalagenten/distributören.
Hitta en ganska lokal återförsäljare med bra rykte som även visar sig vara korrekt vid hembesök är ett hett tips
Jag har nyligen köpt och fått installerad Mitsubishi FH35VEHZ (Q Heat 665), bor i ett 1 1/2-plans hus från 1970.
Pumpen värmer jättebra där nere, men på ovanvåningen får jag köra med element.
P
Jag har både Panasonic och Mitsubishi och för mig är Mitsubishi det alternativ jag skulle välja alla dar i veckan. Då är iofs min Pana-pump 8 år och Mitsubishin endast något år så utvecklingen har iofs gått framåt en del generellt.
Men i mitt hus släpps inte en Panasonicpump in över tröskeln igen.
Vi har sedan i somras en Q-heat 635
i källaren, där vi även har våra sovrum.
Köpte den efter att vi bara hört bra saker om MB.
Pumpen ersatte en 5 år gammal Electrolux pump som hade åkt på nåt kraftigt jordfel.
På övervåningen har vi en 8 år gammal Sanyo Ehn-123 som vi är mycket nöjda med, men den ger lite dålig effekt när det är kallt ute.
635:an har en väldigt tyst fläkt och ger bra värme, men den knäpper och smäller i plasten så pass mycket att jag ångrar att jag köpte den.
Vi har som sagt den i vårt sovrum och därför köpte vi den tystaste pumpen.
Vår gamla pump hade vi på dygnet runt
men MB stänger vi av för att kunna sova.
Till MB försvar så kan jag säga att jag har inte felanmält pumpen än, ingen har alltså kollat på den än.
Så förhoppningsvis är det något fel på vårt ex, OM dom säger att det är " normala" ljud på vår pump, så vet jag faktiskt inte vad vi ska köpa istället.
Det knäpper i plasten mer eller mindre på så gott som alla märken och modeller mer eller mindre dessvärre.
Det uppkommer som regel vid stora temperaturskillnader i värmepaketet efter att den uppnått inställd temperatur eller i samband med avfrostningar då det blir spänningar i plasten.
Är det ett onormalt högt ljud så bör ni direkt göra en felanmälan.
Det blir mindre med tiden men kan vara nog så irriterande om innerdelen är placerad så det riskerar att störa mycket.
Man brukar som regel försöka att undvika att installera i sovrum på grund av ljud som förekommer från innerdelen då det även kan "gurgla" lite i innerdelen/rören vid avfrostningar eller uppstart.
Ibland kan det fungera att först ställa den på 31 grader i ca 15 minuter på full fläkt, ställ ned fläkten på läge 1 ca 5 minuter för att sedan dra på AC 16 grader ca 15 minuter för att sedan slå över till "normal" värmedrift igen.
Då har det varit stora tempskillnader som får plasten/värmepaketet att inte vara så "tajt" och knäppningarna kan minska/upphöra men det är inget som alltid fungerar.
Knäppningar kan även bero på att väggen som innerdelen sitter på buktar lite så innerdelen hamnar lite i spänn.
