2 856 läst ·
14 svar
14 svar
Luft-luft värmepump
Jag skulle vilja installera luft-luft värmepumpar i fritidshuset för att värma, kyla och ta bort fukt. Jag har två rum, kök, hall och duschrum samt en källare. Jag vill att utrustningen ska hantera hela huset inklusive källaren. Har ni några tips på lösningar? Ska man ha EN strategiskt placerad innerdel och sedan försöka få luften att cirkulera eller finns det andra lösningar med fler innerdelar som är bättre?
Min uppfattning är att det är ovanligt med två innerdelar, särskilt också om det är ett fritidshus.
Tveksamt om du når ner till källarplanet.
Innerdelen monteras där luften kan nå så mycket av bostadsytan som möjligt, sett till hur grejorna kan installeras. Tänk på att det blåser rätt rejält från innerdelen så det är inte lämpligt att sitta rakt under den.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
En planlösning, och uppgift om husets storlek skulle nog inte skada.
I vårt förra hus på 95 kvm plus 95 kvm källare installerade vi två luft/luftvärmepumpar. En för varje våning. Entreplan med öppen planlösning värmdes enkelt helt av pumpen även när det var -25 grader utomhus. Källaren hade inte speciellt öppen planlösning och där fungerade pumpen rätt dåligt och gav i bästa fall underhållsvärme till rummen längst från innerdelen. Så allt beror på hur öppen planlösning ni har.
/Krille
/Krille
Fläktar
Huset i minsta laget för några mer avancerade lösningar. Svårt att se att det kan bli lönsamt att värma både källaren och markplanet med två delar/pumpar. Speciellt som planlösningen inte är öppen. Använder ni källaren som bostadsutrymme, sovrum etc skulle jag sätta en pump med innedelen så att värmen trycks ut i källaren men har lätt flöde upp till bostadsplan. Har ni källaren bara till förvaring o tvätt etc. skulle jag sätta den i största rummet uppe. Då blir den också effektiv som AC en sådan här sommar. Totalförbrukningen annars med elvärme o normal isolering kan ju inte vara extremt stor för ett fritidshus av den storleken.
