26 256 läst ·
69 svar
26k läst
69 svar
Luft/luft som AC på 2:a våningen?
Vi gjorde också så att vi satte en Mitsubishi FH35 på varje våningsplan, njuter av lagom värme året om. Helt klart värt det i min mening!
Både vi och grannarna har satt luftvärmepump på övervåningen för kyla till kvällen/natten. Ångrar det inte en sekund - går den sönder efter garantin gått ut så köper jag en ny direkt.W Wirdheim skrev:
Men personligen vill jag rekommendera en med app/wifi, det är fint att kunna ratta från mobilen i sängen eller när man är på väg hem från någon utflykt. Det kan också vara lättare att lägga schema på app än via fjärrkontrollen; allt beroende på märke och modell så klart.
När man väl har den, så kan man lika köra värme på hösten/vintern också. Jag upplever produkten som komforthöjande/livskvalitet och jag tycker inte det är dyrt att köra den heller.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Det låter inte alls dumt. Luft-luft värmepump är utmärkt och kan även hjälpa till att få ner energiförbrukningen vintertid.W Wirdheim skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Hos Nordan heter det sunblock men det är en tunn metallfilm som glasen behandlas med från fabrik. Övriga tillverkare har samma sak men kallar det något annat. Har man redan fönster är det solskyddsfilm som är enklast om man inte vill ha markiser och ändå se utO olotor skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Nej alltså tvärtom FTX behåller temperaturskillnaden bättre än om du bara skulle kört tomma rör. FTX suger ut den kalla inneluften och temperaturväxlar den så inkommande luft kyls ner av utgående luften.A Andreas-Lkpg skrev:
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Låter konstigt, vi hade 30-35gr här i Norrland förra sommaren, men inte så varmt inne, och jag sover helst i 18gr, nä ingen kyla, vi har 660mm isolering i taket, sovrummet på övre våningen.P Poontus skrev:
Lite off topic, men tror ni det går placera utedelen på sidan av en takkupa? Eller går det att sätta utedelen på nedervåningens utsida och sedan dra upp rör så att innedelen hamnar på övervåningen?C COR skrev:Både vi och grannarna har satt luftvärmepump på övervåningen för kyla till kvällen/natten. Ångrar det inte en sekund - går den sönder efter garantin gått ut så köper jag en ny direkt.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Sätt den nere och dra upp rör/kansler, eller ring och prata med han som ska göra jobbet, vet på vårt gamla hus så hängde vi innedelen i trapphuset och borrade in genom kallvinden, och kom ut ovanför uterummet, gjorde allt jobb utom att vacumsuga, men kylgubben inte så nöjd att behöva stå på taket till uterummet för att köra jobbet..
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 602 inlägg
Jag är på G att sätta AC/VP luft-luft på ovanvåningen och har FTX. Har svart "tjärpapptak" i söder, tjock isolering i taket, 365 Ytong i ytteväggarna. Största värmeinstrålingen är fönster, räkna 500 W/m² fönsteryta, så ser man problemet. Min fösta investering var mörkläggnings rullgardiner. Värmen trängde in till spirorören till FTX efter några varma dagar i fjol, så då stängde jag ner den under dagen. Har nu kommit fram till investering i AC på ovanvåningen. Ska kolla om FTX:en ska var på när AC körs när det är igång. AC på ovanvåningen är alltid bra, kalla luften rinner nedåt. Felet var att jag skulle satt spirorören i taket på skuggsidan. Får bli i nästa hus. Superfixartips: Köp aluminiumfiltar och tejpa på utsidan på fönster därJohannes Carlsson skrev:
Låt bli FTX systemet!
Är det en temeraturskillnad kommer FTX systemet att behålla skillnaden bättre. Så när det är varmare ute än inne ska FTX systemet vara aktivt! Sen under natten kan man köra bypass.
En FLVP som en del har suger bara in varmluft heta dagar och höjer temperaturen inne. När det är varmt ute vill man isolera utsidan från insidan så bra det går.
Ett väl isolerat hus hjälper att hålla temperaturen stabil, men har man stora fönster med mycket instrålning är det tufft utan AC.
Vi har sunblock på våra fönster som hjälper en hel del, det är en tunn film i fönstret som reflekterar värmestrålning
H Husqvarna220Ac skrev:Sätt den nere och dra upp rör/kansler, eller ring och prata med han som ska göra jobbet, vet på vårt gamla hus så hängde vi innedelen i trapphuset och borrade in genom kallvinden, och kom ut ovanför uterummet, gjorde allt jobb utom att vacumsuga, men kylgubben inte så nöjd att behöva stå på taket till uterummet för att köra jobbet..
Vi har våran utedel på nedervåningen, det finns rekommenderad maxlängd och absolut maxlängd för rören. Bäst att prata med säljaren om den saken. Tänk också på att en del enheter vill ha en egen 10A-säkring om man ska köra full värme när det är kallt ute. Elmatningen brukar vara i anslutning till utedelen. Både kondensrör och avfrostning släpper vatten, så vi har satt en bytta under för att det inte ska bli skridskois på vinter.W Wirdheim skrev:
Vi har två st Zibro från Jula. Den ena köpte vi och installerade på nedervåningen 2007. Den andra installerades 2010 på övervåningen. Båda går bra fortfarande. Vi använder dessa främst för uppvärmning vintertid men när det blir för varmt inne har vi använt dem även sommartid. I början kylde vi luften till 19 grader men fick tips om att avfukta istället. Numera kör vi avfuktning 24 grader och det blir riktigt behagligt inomhus.J Joukko skrev:
Produkter som diskuteras: "avfukta"
Avfuktare
Ang. Köpa kvalité eller inte, för 12 år sen ringde svärfar från Spanien och fråga om han skulle ta med en luft luft för under tusenlappen... Byggvaruhusets märke på utsidan och Toshiba på insidan... Går perfekt fortfarande trots avsaknad utav Norden anpassning
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Klarar du dig utan ventilation kan du stänga av FTX:en annars bör den ju vara igång. Sen är ju inte svart papp det bästa ur reflexsynpunkt. Klä taket med speglarbanjoragge skrev:
Jag är på G att sätta AC/VP luft-luft på ovanvåningen och har FTX. Har svart "tjärpapptak" i söder, tjock isolering i taket, 365 Ytong i ytteväggarna. Största värmeinstrålingen är fönster, räkna 500 W/m² fönsteryta, så ser man problemet. Min fösta investering var mörkläggnings rullgardiner. Värmen trängde in till spirorören till FTX efter några varma dagar i fjol, så då stängde jag ner den under dagen. Har nu kommit fram till investering i AC på ovanvåningen. Ska kolla om FTX:en ska var på när AC körs när det är igång. AC på ovanvåningen är alltid bra, kalla luften rinner nedåt. Felet var att jag skulle satt spirorören i taket på skuggsidan. Får bli i nästa hus. Superfixartips: Köp aluminiumfiltar och tejpa på utsidan på fönster där[bild] solen strålar in. Ser för j-ligt ut men funkar klockarent som värmereflektor!
