Personligen ser jag större fördelar med att det håller länge i installationer man inte gärna gör om, satsa på kvalite.
Jag har satt in på övervåningen och den går ju varje dag på sommaren och det är perfekt klimat för dom som sover där.
Njuter just nu av kylan inomhus. Installerade en IVT på andra våningen i höstas. Fungerar klockrent. Har 80 kvm per plan. Undervåningen tar lite längre tid att få sval, men det fungerar. Kör!!!
Att det blev en IVT beror på att vi har kontakt med en IVT återförsäljare. Välj nåt kvalitativt märke och njuuuuut av kylan!!! Se till att få en som är rätt dimensionerad bara.
Jag brukar stänga alla fönster i huset, kör kyla ur pumpen nere. Åker vi iväg över dagen dras persiennerna ner mot solsidan. Gör man det direkt när huset är svalt på morgonen ökar inte temperaturen så värst mycket.
Men mindre jobb och om du kör en pump på varje våning såklart, skulle själv gärna ha en till pump på övervåningen
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Mitsubishi FH35 är en riktig trotjänare som bara går och går. Funnits länge på marknaden, inga barnsjukdomar, många som installerar. Går att få för 18-20 tkr installerad
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Knappast varmare utomhus än inne, vårt gamla hus från -71 som vi sålde var tilläggsisolerat samt nytt tak, taket höjt med rejäl isolering, var aldrig varmt på övervåningen.
Har en kompis som har ett hus från 1905, de har också typ 40-45gr på övervåningen, samt svart plåttak, rejäl bastu.
Gör en tilläggsisolering så stor skillnad även på sommaren? Bor i ett 70-tals hus med originalisolering och har tänkt tanken många gånger + en till pump till övervåningH Husqvarna220Ac skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 439 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 439 inlägg
Vet ej hur ett hus ska byggas för att klara utomhustemp på -20 gr till +32 grR Robin Larsson skrev:
Bor i ett hus från 2008 ,1,5 pl , 240 mm i väggar , 500 mm på vinden .
Det är fortfarande varmt inne på morgonen när det varit varmt dan före.
FLVP som också ventilerar huset duktigt.
Blir lika varmt inne som det är ute på sommaren
Mitt nybyggda garage (35 kvm) verkar dock svalt än så länge , har ingen mekanisk ventilation , 200 mm cellplast under cementplattan , 200 mm i väggar , 300 i taket
