Jag har två luft-luftvärmepumpar som jag inte behöver använda för värmens skull, eftersom jag investerat i en luft-vattenpump. Min fråga är hur ofta jag behöver köra igång luft-luftpumparna, för de ska tydligen inte stå overksamma för länge. Någon som vet?
En luft/luft är mer ekonomisk att köra än luft vatten om den är hyfsat mordern. Men annars är det bara att elen är på och det är kompressor värmare i l/lvp och låta de värma ett tag innan start.
Har vp som en firma i stan dömt ut som kompressor fel. Har funkat i fyra år utan problem efter återfyllning och dragit åt flairmuttrar bättre än förra montaget.
Kör lite värme då jag ska Mecka i garaget.
Eller så kör du lite kyla på sommaren, det gör jag med min andra begagnade l/lvp
Den är 10åe gammal och funkar perfekt.
Kör hela sommarhalvåret kyla, har ca 400- 500kr i elräkning/månad inklusive hushållsel på sommaren.
