Jag har nyligen renoverat köket och just flyttat in. Det är en ny spiskåpa och en gammal kryddhyllefläkt. Jag har märkt att det blåser in luft i min lägenhet som kommer från själva kanalen/kulverten som går i huset. Alltså bredvid mitt avluftsrör. Jag har satt igen öppningen med isolering som syns på bilden.
Det brukar lukta matos från den luften vid vissa tillfällen också.
Det känns inte riktigt. Har ventilationsröret gått sönder längre upp? Har någon installerat en fel fläkt i huset? Eller är det bara drag från taket?
/Marcus
/Marcus
Fläktar
Ska man rota runt med vent. anläggning i en Brf så bör/ska man kolla upp vad som gäller. Förr eller senare så kommer det en OVK och då finns risken att man för göra om installationen.
Som nämns, kanske har någon kreativ person satt in felaktig utrustning som nu trycker in frånluft i systemet, som sedan läcker in i lägenheterna.
Konvertera mekanisk frånluft med värmeåtervinning till bergvärme
Värmepumpar -
Varför blåser min frånluftsventil ut luft istället för att suga in?
Ventilation -
Varför blåser det in luft i badrummet från ventilationen?
Ventilation -
Blåser in i mekanisk frånluft.
Ventilation -
Blåser in kall luft från köksfläkten
Ventilation
