642 läst ·
6 svar
642 läst
6 svar
Lucitalia belysningsskena
Två belysningsskenor har slocknat och misstänker det är transformator som gått. Skenorna är lucitalia.
Hittar inte sådana till salu här u Sverige. Vet ni?
Passar andra trafos i detta system? Ville i så fall?
Tack på förhand
Tack på förhand
BirgitS
· Stockholms län
· 48 250 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 250 inlägg
Välkommen till forumet!
Kan du ladda upp ett foto av informationen som borde finnas på transformatorn?
Har du (eller någon av dina vänner) en multimeter så att du kan mäta spänningar för att kunna undersöka om det är transformatorn eller något annat?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Står ingenting på transformatorn bara på skenan (det jag fick ut vilken tillverkare det är)
BirgitS
· Stockholms län
· 48 250 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 250 inlägg
Det är inte så att transformatorn sitter fast monterad så att du inte kan se ena sidan?
Står det någon elektrisk information på skenorna?
Vad sitter det i för sorts lampor och hur många?
Lucitalia lär ju ha sålt många olika sorters transformatorer under åren så utan mer info går det ju inte att veta vad du ska ha.
Det sitter 4 stycken gu10 i skenan
Transformator och skena är ihopmonterade. Skall försöka ta ett kort imorgon.
Ingen märkning på ovansidan eller under locket på trafon - isåfall om det står på den sidan som är kloss mot taket.
Förlåt. Gu4 skall det så klart stå. Jag som gjorde två saker samtidigt (forum och byta glödlampor i köket..) man är ju bara karl till att klara en sak åt gången...
