1 843 läst ·
3 svar
3 svar
LTA - rekommendation märke/modell
Ev behöver jag bekosta och installera en LTA själv. Jag bor i en enfamiljsvilla och har cirka 15-20 m till anslutningspunkten. Avloppet går ut under källaren som ligger 2 m under marknivå. Tomten är mycket bergig så det blir nog till att isolera med cellplast för att inte behöva spränga.
1. Har ni några förslag på märke/modell på LTA-pump?. Jag betalar gärna mer för en pump som är hållbar och driftssäker så kvalitet är viktigare än pris.
2. Vad kan jag göra för att öka driftssäkerheten och göra underhållet lättare? (Trefaspump istället för enfas? Installera flera spolbrunnar?)
3. Finns det något märke som har bättre utbyggd serviceorganisation om det blir något fel?
Trefas och en konisk pupgrop utan utstickande delar är väl en bra start, så fastnar inte saker på vägen ned.
En pump som sitter i en ställning som är lätt att ta upp för service är väl en annan bra grej.
Vettig kontruktion för vippor, ink larmmöjlighet är andra bra funktioner
Men alla såna delar gör att kostnaden ökar.
Spolmöjlighet är bra att ha, det ska vara enkelt att öppna locket och spola med slangen om något fastnar eller för underhåll.
http://www.vvsbutiken.nu/category.html/avlopps-pumpstationer.
Menar du med konisk pumpgrop att det ska vara ett konformat hålrum under pumpen?corre skrev:Trefas och en konisk pupgrop utan utstickande delar är väl en bra start, så fastnar inte saker på vägen ned.
[länk].
På vilket sätt hjälper det?
Precis! Om den är konisk så rinner fekalier och papper mot insuget på pumpen av gravitation. Med hjälp av duschar och diskmaskin så spolas denna renare och blir driftsäkrare.
För att den skärande pumpen ska fungera väl så behöver den vatten att pumpa och blanda ut det tuggade med, annars blir det en väldigt tjock smet efter pumpen.
