7 279 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
LR32 och avstånd från kant till hålrad
Jag är på gång att använda mitt hålradsset för första gången. Efter en del hårt klösande i hårbotten har jag kommit dithän att frågan om avstånd från skåpskant till hålraden resp. avstånd från lyckans kant till centrum gångjärnets urfräsning, har blivit aktuell.
Jag lyckades snoka upp en gammal tråd där mattiasp visste att ge besked:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/19390-festool-halradsset-lr-32-a.html
"Avståndet mellan hålen skall vara 32 mm enl standarden. Det finns faktiskt en standard för Euro-32 byggen. Enligt den skall normalt sett hållen borras 37 mm från kanten, men avvikelser förekommer. IKEA borrar i regel 28 mm från kant. Håll dig till standarden, så kommer alla gångjärn osv som finns i handeln att passa. Tiil och med IKEA:s grejor passar då."
Så, nu till mina frågor:
Gäller dessa 37 mm även dörrsidan?
Vad gäller för infällda dörrar/luckor?
///j
///j
Om du skaffar gångjärnen innan du börja borra en massa hål, så kommer du att finna att det finns en instruktion tillsammans med gångjärnen. Om inte instruktion finns så får du klura och mäta med skjutmått. Gångjärnen måste inte monteras i hålraden. De går bra att fästa dem där det passar. Det kluriga med hålradsystemet är att använda de där stoppklotsarna som är markerade med "16" och "32" på rätt sätt. Anteckna och markera på dina arbetsstycken. Det vill gärna gå fel om man inte passar sig.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Angående 28 eller 37 mm mellan skåpskant och hålrad... går du in på IKEA och köper ett "gångjärnskit" så medföljer allt du behöver, inkl monteringsplattan som skruvas fast i skåpsstommen. Plattan som IKEA skickar med är anpassad för 28 mm avstånd. Om du däremot köper dina gångjärn hos en "specialist" så kan du själv välja om du vill ha monteringsplatta anpassad för 28 eller 37 mm avstånd.
Om du öppnar denna sidan och väljer ett gångjärn, och sedan klickar på "tillbehör" ute till höger på sidan så förstår du nog vad jag menar efter lite läsande.
Blums katalog innehåller även en hel del matnyttigt (monteringsplattorna hittar du på s156-160).
Nu blev detta väldigt Blum-orienterat, men jag skulle tro att det fungerar på liknande sätt med andra tillverkare (tex Hettich).
Hej Jomany!
Mätte på min hylla och måtten mellan hålraden och skåpets framsida är 40 mm
Hur en hålrad tillverkas framgår av http://www.byggahus.se/forum/moebelsnickeri/116156-halrad-32-mm.html
per
per
