D
Skall bygga bastu och förutom bastufoliens vara eller icke vara har jag på olika websidor (främst finska) läst om en sorts spoiler/diffusor man sätter i taket.
Detta för att ångan (löyly) skall fördelas jämnare i hela bastun.
Någon som har erfarenhet av/eller vet hur man bygger en sådan?
Vet inget om denna ångspridare.
Mitt förslag är att göra det enkelt, lätt att rengöra och aggregat med ett hyfsat stenmagasin.
Har du rejält med sten kan du hålla lägre temperatur och sedan kasta på vatten i lämplig mängd. Gillar du ånga så är det detta som gäller om man vill göra det enkelt för sig.
pianist
D
Har hittat ett el-aggregat från HELO med inbyggd vattentank. Med detta aggregat kan man välja allt från torrbastu till ångbastu, så det tror jag inte är några problem!
Var mest intresserad av någon som har erfarenhet av tak-diffusorn om det gör någon nytta.
A
En granne hade något liknande hängande från taket och den fungerade bra måste jag säga. Elaggregat och stora ventiler för tilluft och frånluft. Bästa elbastun jag har bastat i .
S
