Håller på att bygga hus, och kommer vänta lite med övervåningen pga lite saker. Min fråga är kan jag beställa lösullen till vinden, utan att allt rasar ner från vinden? Jag har diffspärr+spikad gles i taket på 300cc + en extra gles där diffspärren är skarvad. 1200cc takstolar. Kommer det hålla? eller måste man ha innertak också? Jag vet inte riktigt vad lösull väger.
Ring en lösullsfirma å fråga.
Är det glesat så blir det bra, men se till att skarvarna är tejpade ordentligt.
Mikael_L
Självklart håller det. Isoleringen vilar på glesen, inte innertaket när det gäller ett färdigt tak. :)
Kör så det ryker. Fixa först diffspärren helt klart och sen all gles, sen blåser du ut ullen.
Sen kan du vänta hur länge du vill med att gå vidare.
Ja du ska kanske skydda diffplasten mot alltför kraftigt solljus, men inomhus (genom fönster och så) blir det ju inte så mycket UV-strålning.
Tack för all trevlig och kunniga svar!
Då du ej packar lösullen funkar det fint. När vi kör lösull i ytterväggar och det blir för högt tryck kan fasaden släppa....Vikten när den ej är packad blir cirka 2-3 balar (a 14kg) per kbm. I väggar blir beroende på hur kompakt man vill ha det blir det ca dubbla.
Då räknar jag på Ekovilla....
Jobbar extra åt en lösullsfirma :)
Hoppas att plasten sitter ovan glesen annar funkar det inte.
