jag är junior på det här med termostater och vattenradiatorer och undrar om ngn här vet om det är meningen att stiftet som reglerar värmen i en vattenradiator ska vara "lös"? Vi har flyttat in i ett nytt hus där termostaten låg uppe på elementet och när vi skulle sätta fast det igen så lossnade stiftet. Vi fick till slut dit stiftet samt termostaten men nu är ju regleringen helt uppåt väggarna. Ska stiftet var "löst" eller är det ngt fel på den radiatorn? Jag undrar om jag behöver ringa rörmokaren... :)
/dyveke
Jag gissar att det är danfors termostat. Brukar kunna krångla på dom. Är det det kan du köpa en ny pack box. Finns några olika som passar men det fina är att du kan skruva bort den gammla utan att tappa ner värme systemet. Ta bara en skiftnyckel och lossa på den ytersta "skruven". Den är ganska liten gissar att en 13 nyckel skulle passa men kan va lite optimistisk gissning. Bara skruva bort och ha en handuk och en burk för det kommer droppa lite vatten.
Fotografera skruva tillbaka och köp en ny. Innan du skruvar i den nya ska du du titta så det inte är en liten låsbricka kvar i termostaten. Gissar att det är så och att det är låsbrickan som varit i vägen och därför tryckt ut pinnen. Sitter en liten fjäder där inne med tryck på den lite med en skruvmejsel och se så den fjädrar. När det är fritt för fjädern och den rör sig är det bara att skruva i den nya packboxen och montera tillbaka termostat delen dvs plast vredet.
