5 604 läst ·
44 svar
6k läst
44 svar
Löst spillvattenrör - felaktig?
Ja det ser ut som ett smalt grått rör där nere, och en vit ”skärva” av nått slag. Ytterst märkligt.
Är det ngn som arbetar inom VVS som svarat?
Jag är tacksam för alla svar, men vore intressant att få bedömning av en som jobbar inom VVS.
Inlägget skulle kanske lagts i VVS-delen istället för kök? Jobbar inte med VVS, då hade jag förmodligen inte haft tid att sitta här och skriva, hade haft fullt upp att tälja guld med kniv.
Om flera lgh delar samma stam är det ju inte så långsökt att det kan komma ut avloppsvatten om man tar bort en förgreningR Reffotsirk85 skrev:
Bra poäng! Håll koll så det inte forsar ut äckelvatten. Jag hade bett att få komma in hos grannen och se hur det är anslutet hos där.T topmount skrev:
Har du lägenheter sidan om eller bara ovan och under?
Sant, funderade på att lägga i VVS men blev kök ändå. Aja imorgon har jag förhoppningvis ett svar när VVS kommer.Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Tack för alla svar!
Se tidigare inlägg! Det grå röret i ”röret” har det ett hål i sig där det vita lösa ska sitta fast i? Var ligger ditt badrum i förhållande till köket? I det grå rörets riktining? Det kanske läcker ut vatten nu om du spolar nån annanstans.R Reffotsirk85 skrev:
Det gråa röret nere i hålet ser ut att ha ett hål i sig, där det vita (spillröret) bör sitta.Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Så det gråa röret måste på ngt vis lossnat och åkt ner i hålet?
Huset är en ombyggd fabrik.
Badrum ligger 4 meter åt sidan, det gråa röret är visserligen just nu mot badrummet men det har ju ett hål i slutet. Men vet ju inte hur gråa röret i övrigt är draget. Kan vara mot badrum, eller så är det inte det.
Har du varit med om ngt liknande? Huset är en gammal fabrik som för några år sedan gjordes om till lägenheter.L lordi skrev:
Kan det vara så att det gråa röret som jag försökte ta bild på, som har en öppning i slutet, att det är i den som spillvattenröret satt fast i? Kan en VVS få upp det gråa röret och montera vårt spillvattenrör i? Så att det blir tätt och rätt?
Jag har varit med om att man har slarvat och inte fäst röret nere i bjälklaget, men det är svårt att se riktigt vad som hänt här, utan att vara på plats.R Reffotsirk85 skrev:Har du varit med om ngt liknande? Huset är en gammal fabrik som för några år sedan gjordes om till lägenheter.
Om rören är anslutna under betongbjälklaget, så måste taket vara nedsänkt hos den som bor under.
Om du tar något långt och petar på rörbiten där nere, känns den lös då?
Som du skriver behöver man nog vara på plats för att undersöka. Har inte flyttat ännu så kan inte peta på röret. Tack för ditt svar! Blir spännande att höra vår VVS inorgon Bitti!L lordi skrev:Jag har varit med om att man har slarvat och inte fäst röret nere i bjälklaget, men det är svårt att se riktigt vad som hänt här, utan att vara på plats.
Renoverare
· 388 inlägg
Hur har det gått idag?
rörisen delade mer eller mindre vår uppfattning över vad Som hänt.
