Hej, jag behöver lossa en slags list som omsluter ett väggslut. Den går från golv till tak. Jag gissar att det finns spikar under färgen som håller den på plats, kanske lim också.
Hur får jag bäst loss en sån här? Väggen är gipsskivor.
Se bild.
Vad heter ens en sån list?
  • Inomhus, del av ett rum, blå tapet, trämöbler, öppen dörr till annat rum, natt-tid eller dunkelt belyst.
Börja med att skära med en brytbladskniv, sen trycker du in något typ ett mindre koben mellan vägg brädan och bryter, börja längst ner så döljer golvlisten eventuell märken!
Förstör du den så ersätt med en planhyvlad furubräda som du målar in i väggfärgen eller köp en fördigmålad mdf
somesundaymorning
Jag hade satt en kloss längs listen och bankat för att få den att släppa några millimeter.. du skulle då kunna prova att banka tillbaka brädan från andra sidan, har du tur så står då spikarna ut och du kan ta dom med kofot.. annars får du ta hela listen med kofot mellan list och vägg.
somesundaymorning
Tack båda två, det gick att knacka ut den med kloss.
