Lite basic fråga kanske. Jag ska plocka bort duschblandaren (för rengöring, eftersom det brukar komma svärmar med små bruna flagor i vattnet ibland). Men hur får jag loss blandaren?
Jag försöker dra muttern medurs i bilden (inte tänker jag väl fel där??) men det känns svampigt och den rör sig bara lite, samtidigt som den gängade delen som hör till blandaren verkar röra sig lite. Blandarfästet är från 1982.
Det är lite pinsamt för jag har ju själv skruvat dit blandaren en gång
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Polygrip funkade faktiskt nu när jag provade att få loss ena blandardelen (som innehåller filter och backventil) men den andra får jag lossa med hjälp av skruvstycket i morgon...
Gängan var ganska smutsig på den delen jag fick loss. Undrar om det hade verkat förebyggande att smörja dem vid monteringen?
Om du har blandaren kvar så kan du prova att skruva dit den å sedan knacka/slå på u-ring-/skiftnyckeln för att dra åt anslutningen å därefter åt andra hållet för att se om det släpper på rätt ställe.
”Smutsen” på gängan kan mycket väl vara avlagringar från vattnet, det kan ha läckt liiiite i kopplingen efter montaget, å avlagringarna tätade läckan samt gjorde att muttern fastnade.
Man ska inte dra kopplingarna jättehårt utan ganska ”löst”. Klämringskopplingar är ofta handkraft plus 1-2 varv med verktyg, allt enligt tillverkarens anvisning, tex https://www.vatette.se/fileadmin/user_upload/Vatette/docs/633257_Vatette_Klamringskoppling.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_10_8532103_gruppfil.pdf
https://rorfokus.se/produkt/83142424/?gclid=EAIaIQobChMI6dL3r9v35wIViqgYCh2mCwqVEAsYASABEgKoLPD_BwE
Jämfört med hjulbultar/hjulmuttrar på en bil som dras åt till ca 110-140Nm.
Men för 17 gubbar, det där var inte bra..!
Allvetare
· Västra Götalands
· 850 inlägg
Hur ska du komma vidare nu??? Smutts i blandaren var ju ett litet problem... Blir svårt att få det tätt där...riva väggen/badrum?
Och skarva bakom..
