Jag skulle uppskatta förslag på lämpligaste lösningen. Har nyss grävt ny infiltrationsbädd avlopp då den gamla var tät. Eftersom den var tät så blev ingen cirkulation på luften och det luktade inget. Nu med den nya så luktar det väldigt mycket när man spolat mycket vatten. Det är ju ett luftrör i änden av infiltration som det ska dra in genom och sen ett inte så tätt lock till trekammarbrunn som det drar upp genom. Jag hade tidigare en sån där hatt på avloppsluften på vinden som jag istället drog upp på taket med öppen lösning. Hoppades att det skulle dra upp luften istället för att det ventilerade upp ur brunnen.
Hur löser jag problemet. Sätter ett tätt lock på brunnen? Förstör det ventilationen som infiltrationen behöver? Kan man annars sätta en fläkt i frånluft en till taket som ökar draget från brunnen?
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Vi hade problemet med lukt från infiltrationen/fördelningsbrunnen/trekammarbrunnen i början för nio år sedan.C c2h5oh skrev:
Det var en vanlig installation med luftintag i bortre ändan av infiltrationen och luftning upp ovanför/genom taket.
Vid närmare kontroll av rördragningen på vinden upptäckte jag att röret från badrum och upp var draget med en krök nedåt, så det bildades ett vattenlås på vinden, och ventilationen alltså inte funkade.
Jag ordnade till rördragningen, tog bort vattenlåset, och sedan dess har inga lukter kännts.
Luften dras ju in genom infiltrationens ventilationsrör, genom fördelningsbrunn och trekammarbrunn upp genom husets avloppsrör och ut över taket.
Motorn i det hela är väl värmen i huset, som får fart på luftens rörelse uppåt.
Det kanske finns beskrivet här:
https://avloppsguiden.se/informationssidor/markbaserad-rening/
Tack för svar. Det är ett visst blås ur avluftning på taket så inget vattenlås här. Däremot så tror jag det blir för dåligt drag när det spolas mycket varmt vatten så det trycker ut ur brunnen ändå. Har tätat nu och ingen lukt. Bara infiltration får tillräckligt med syre...KnockOnWood skrev:
[länk]
hej,C c2h5oh skrev:Hej
Har liknande problem. Löste det sig för dig?
//Johan
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Se inlägg #6:Johan Enander skrev:
C c2h5oh skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
