Hej, har precis kopplat in en taklampa och frågar efter tips att göra det mindre synligt i taket. Har hängt upp lampan på en krok ca 1m från uttaget. Finns där någon bra dosa eller liknande jag kan trycka in alla sladdar och kopplingar i? Alla tips mottages
  • Taklampa ansluten med synlig sladd och krok ca 1 meter från eluttag i taket.
tommib
masse32
De där var den skummaste inkoppling jag har varit med om... Du bör koppla såhär
Buntband som dragavlastning som sitter fast i kroken på båda sidorna. Sen kan du lyxa till med ett blindlock
  • Kablar säkrade med buntband på en krok i taket och ett blindlock på väggen.
Jag har ju bara kopplat den provisoriskt. Dessutom hänger ju kabeln ner från taket så får förmodligen skarva och köpa en längre kabel som någon nämnde
