Hej, vi skulle behöva ändra möbleringen i badrummet på entréplan. Handfatet som var placerat under fönstret skulle vara bättre någon annanstans eftersom bröstningen på fönstret är 80cm och då kommer handfatet gå upp för fönstret.
Badrummet gränsar mot hall med entré och trapphus.
det är 280cm långt och 170cm brett. och behöver vara anpassat.
hur skulle man kunna göra? Vi är nöjda med toalettens placering men inget är hugget i sten. Dörren går också så klart att flytta.
Låt fantasin flöda och tack på förhand
BirgitS
· Stockholms län
· 49 433 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 433 inlägg
Kan du tänka dig att låta kombimaskinen gå upp framför fönstret lite?
För enklast är väl att bara byta plats på Km och handfat.
Jag har försökt komma på något annat men har inte lyckats. Det är kanske bäst att du ritar upp rummet på ett A4-papper (28 x 17 cm stort) liksom inredningen med de utrymmen de behöver runt dem i samma skala så att du kan pröva olika placeringar. Rummet är 45 cm längre än nödvändigt men det är svårt att använda så lite på något vettigt sätt.
Utrymmesbehoven finns här: https://www.nacka.se/497ec2/globala...iktlinjer/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdf
Är huset inte byggt ännu? För den enklaste lösningen är väl att antingen inte ha ett fönster i badrummet eller ett mindre fönster högre upp på väggen (och gärna då flyttat till att inte vara mittemot toaletten)?
Ja det kan vi absolut. Någon kombimaskin är inte säkert det blir men det måste ju vara förberett för det. Vi har tvättstuga på annat plan.
En idé jag funderat på är att sätta kombimaskinen vid fönstret och handfatet på långsidan mot vändcirkeln till. Då går man från dörren snett in till handfatet. Men det bygger på att det går med reglerna. Ska läsa dom igen. Tack för länk.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 433 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 433 inlägg
Om platsen för kombimaskinen bara är utifall att det kanske behövs i framtiden så skulle jag byta plats på handfatet och kombimaskinen. Att flytta handfatet till andra väggen är jag inte säker på går, eftersom duschen ska ha 170 cm och kombimaskinen får inte inkräkta på utrymmet framför handfatet.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 433 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 433 inlägg
Toalett brukar ju funka att ha under ett fönster, så kanske byta plats på toa och vask.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 433 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 433 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 49 433 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 433 inlägg
Det är ju precis så där som TS badrum är ritat förutom att det är lite längre. Det är absolut nödvändigt att duschen är bredvid toastolen. Eftersom man inte vill ha duschen bredvid dörren och inte ha fönstret i duschen så blir det inte så många alternativ kvar.Rejäl skrev:
Yes det vet jag, men tyckte det var bra med måtten..BirgitS skrev:
