Försöker hitta en lösning att få till ett växthus på vår lilla tomt.
Förutsättningarna är dessa:
Tomten är totalt 200 kvm, varav uppskattningsvis 160 kvm på baksidan.
Granntomt på vänster och höger sida i samma storlek. Bortre kortsidan angränsar till en större gräsyta tillhörandes kommunen.
Har pratat med kommunen och att bygga närmre än 4,5 m från deras mark kommer inte på fråga. Däremot, under förutsättning att våra grannar godkänner ett växthus på tomten, så krävs det inte mer än en atterfall-ansökan á 2500 kr och någon veckas handledning för att få sätta upp ett växthus.
Eftersom 4,5 m från kortsidan i praktiken innebär att växthuset hamnar nästan mitt på tomten, vilket skulle kräva att vi går genom växthuset varje gång vi vill nå bortre änden av tomten, försöker jag hitta nån smart lösning så att jag kan få både som jag vill, och som kommunen inte kan klaga på.
Vad tror ni om denna lösning?
Konceptillustration av ett växthus på altan med möbler, planerat för en liten tomt.
Är det lönt att skissa på? Kan det fungera, eller finns det några uppenbara problem som jag än så länge inte tänkt på/känner till?
Under förutsättning att grannarna inte sätter sig på tvären är alltså tanken att bygga en altan, stor nog att både kunna ha växthus nära bortre gränsen och i mitten.
Sätter jag upp växthuset ovanpå en rörlig platta så går den ju relativt enkelt att flytta på. Har jag förstått saker rätt så gäller inte riktigt samma regler så länge något är flyttbart?
Nja du bygger ju bara en större konstruktion. Detta kommer definitivt räknas som en anläggning och kräva bygglov. Om du bara gjuter en platta och ställer hjul under växthuset blir det ju en annan femma dock.
Ah.. så altan närmre än 4,5 m från kommunens mark går under samma regler/krav. Det kan ju klart sätta lite käppar i hjulen..
Är det samma krav även om det skulle vara endast två skenor i var sida av tomten som växthuset kan flyttas längs med?
Problemet blir nog att med skenor på detta vis så kommer helheten dvs bottenplattan och växthuset att räknas som en gemensam konstruktion och då får ju inte plattan i botten heller vara närmare än 4.5m skapar du något som inte så uppenbart hör ihop (som tex stenplattor/betongplatta och ett växthus på hjul) kommer du undan detta. Då en platta på marken för sig själv inte kräver bygglov.
