Har ett litet problem med att hitta ett bra element för att undvika kallas vid 2 st 2 meter höga fönster. Se skiss. Hur kan man lösa detta på ett bra sätt? Kan golvvärme vara ett alternativ. Blir direktverkande el.
Krilleman
Köp ett element som är 300 på höjden?
Fick svar från LVI att det måste vara minst 5 cm från golv och 10 till fönsterbänk så 300 blir för högt tyvärr
Du kan ha ventilerade fönsterbänkar, då borde väl 300-radiatorn funka. Eller är det avstånd till brännbart som avses?
Den bör funka. Tack!
Jag har fönsterbänk i betong som sticker ut 1 cm så jag vet inte hur noga avståndet uppåt är. Det kanske måste vara minst 10 ifall man skulle lägga en tidning i fönstret...?
Har du bara 1 cm så finns det inget uppåt att ta hänsyn till, det är ju inte mera än ett vanligt foder, 300mm är inga problem.
PKL
Ok då får det bli ett LVI element 300×2000 mm
