Har en tvättstuga med klinkers (ganska stora plattor).
Det var en läcka där för några år sedan och detta fick några av plattorna att släppa lite från golvet, men det är ingen fukt kvar.
Kan man på något sätt fästa dessa på något fiffigt sätt utan att behöva riva upp hela golvet?
Hur ska man i så fall göra? Kan man knacka bort en platta och fösta den på nytt eller ska man kanske knacka bort lite av fogen och hälla typ någon form att flytande betong som kryper in i hålrummen som den hittar (minns inte vad produkten heter, men har använt det till att fylla ut ett hålrum för några år sedan).
Är det någon som har några tips och råd. Man vill ju inte ha glappande klinkers.
Dessutom är de väldigt snygga som redan finns och det är bara två eller tre som glappar, så det känns trist att göra om allt och inte kul för plånboken heller. :(
Skrapa ur fogen, sitter plattan lös så borde den gå att ta upp då eller i alla fall med lite lagom våld bända upp den med en spackelspade lr liknande.
Sätter fast den igen gör Du med fix, hugg bort det gamla och lägg på nytt.
Tack för snabbt svar.Det där låter som en ganska smidig lösning (måste vara försiktig när man lossar plattan/plattorna bara).
