Ska göra om garagenedfart (fd garage har varit i källarnivå, under hus) och istället fylla igen och göra parkering framför hus.
Fyllningen ska bäras upp med hjälp av L-stöd (ca 2m höga), under L-stöden ska jag lägga 30cm makadam.
Som jag förstår det behövs dränering under L-stöden. Problemet är att nuvarande dräneringsrör (som jag tänkte koppla på mig på) ligger vid "klacken" på huset, med makadam kommer jag säkert hamna ca 40cm under med dräneringen för L-stöden.
Hur kan man lösa detta, idéer?
Tack för svar, tänkte gräva upp 40 och fylla upp 30, hittade ngn länk som sa att det L-stöden skulle vara ngt under marken framtill.
Eftersom jag inte hittat ngn lösning på dräneringen så funderar jag på att lägga 3 dräneringsrör i och framför l-stöden och hoppas att detta fångar upp det mesta av vattnen som tränger ner.
Med ankring så kommer inte L-stöden att röra sig
L-stöden brukar fästas tillsammans i skarvarna med ett rostfritt järn och bultar , i skarven finns det ett mellanrum som ett armeringsjärn som bockats till en krok kan fästas och i andra ändan en stagplatta
där järnet träs igenom plattan och viks 90 grader , dessa plattor används för stagning av EL-stolpar
och dom ramlar inte
Det finns flera sorter , plast ,plåt , betong , rekommenderar betong
se bilder
Mer info om du behöver det
och dom ramlar inte
se bilder
Jättesnällt, tack! Har lite svårt och se hur skarvarna ser ut men det löser väl sig när man ser dom IRL. Har du någon aning var man kan få tag dom i betong? Google ledde mig till Sundsvall, bor i GBG så ngt på västkusten hade varit toppen.
Edit: det går inte att fästa armeringsjärnet i bärkroken som l-stödet lyfts ned med?
Alla El-grossister har dom stagplattorna , det med att fästa järnet i någon lyftögla går bra , bara så öglan ligger under marknivå , marken kommer att sjunka några år , så stagjärnet kan komma upp i himlen
Sammanfogningen på L-stöden är lätt , bara att skruva ihop när dom monteras
Du ska ha ca 20 cm kross bakom stöden mot återfyllningen för att inte tjälen ska spränga utåt ,
en del säger matta , men jag säger en platon mellan fyllning och kross uppifrån och ner samt ut på L:et
Då kan inget dagvatten komma mot stöden , det blir snustorrt där , allt liiite vatten kommer att gå förbi ner i mark
Ok, jag tänkte att platon mattan skulle ligga närmast stöden, men det är bättre alltså och ha makadam närmast?R rävlyan skrev:Alla El-grossister har dom stagplattorna , det med att fästa järnet i någon lyftögla går bra , bara så öglan ligger under marknivå , marken kommer att sjunka några år , så stagjärnet kan komma upp i himlen
Det ska vara en dränering närmast stöden och vad är då bäst ? att ha en barriär mot fukt och vatten eller en duk som släpper igenom allt även jord och gräsrötter
När stöden är på plats , sätter du ner platon och har skivor på utsidan mot jorden , fyller med kross mellan stöd och platon och jord på utsidan , sen dra du upp skivorna eftersom du fyller , då blir det bra med återfyllningen .
Trampa gärna ner jorden på var 5 - 10 cm så sjunker det inte så mycket
Det med ankring har du fått info om , det blir stora tryck på överdelen som gör att stöden fäller
Ok, tack. Och kallasfalt direkt på L-stöden, overkill/dåligt?R rävlyan skrev:Det ska vara en dränering närmast stöden och vad är då bäst ? att ha en barriär mot fukt och vatten eller en duk som släpper igenom allt även jord och gräsrötter
Produkter som diskuteras: "kallasfalt"
Asfalt & bitumen
Asfalt och bitumen för att fuktisolera grunder, täta tak och laga asfalt på uppfarten. Kallasfalt stryks på mur och betong som fuktspärr. Asfaltklister och gummiasfalt fäster takpapp och tätar läckor på taket. Asfaltförsegling ger sliten
Behövs ingen asfalt på stöden , det är vibbrerad betong och så gott som vattentäta , har inte haft på det själv eller sett någon annan göra det
Kross och platon håller vätan borta , den fukt som kan bli kondenserar på platonsidan och rinner mot botten , det blir inga stora mängder
Snyggt med strävorna , det kommer att hålla i alla väder tillsammans med L-delen
Längst ner på stöden lämpligt att lägga ett lager kross med en duk över som följer med upp bakom uppåtgående med kross mellan duk och stöd , sen bara återfylla med vad du har
Edit se bara till att det blir stumt underlag för det sista , om du fyller upp med lera så kommer det att sjunka ,
då grävmassor innehåller mycket luft , kan ta lång tid för att sjunka till stopp
Ett ordspråk :: sten sjunker inte
