3 276 läst ·
6 svar
6 svar
lös platta i duchrummet
Sista dagarna när jag dushat fått en känsla att 1 platta på golvet är troligen lös.dushrummet är separerad från badrummet med en vägg.
Min fråga är om det räcker att bara lägga ny golv i dushrummet eller om man också måste byta plattor på väggarna samt golvet i hela badrummet?
Du bör först o främst ta reda på varför plattan lossnat. Om det är en fuktskada som orsakat detta så kan det krävas betydligt mer jobb...
En platta som sitter bra sitter jäkligt hårt, det är inget som bara lossnar helt plötsligt...
/ PJ
/ PJ
En kakelplatta alltså? Den kan ha blivit dåligt fixerad eller inte helt nedtryckt i fixet. Om den ligger o väger på en kant liksom så kan den ju faktiskt lossna.
Är det inget värre så kan du bara sätta tillbaka den och foga igen igen
Men, det förutsätter förståss att tätskiktet är helt under...
