4 337 läst ·
26 svar
4k läst
26 svar
Lönsamt köpa timer till julbelysningen
På konsumentens sida
· 3 420 inlägg
Höga elpriser gör att det lönar sig att julbelysningen bara är tänd när den syns. Halvera tiden lamporna är tända, och byt från 3W glödlampor till LED.
Du kan läsa artikeln här: Lönsamt köpa timer till julbelysningen
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Jag kör Shellys plug S kopplat till hemautomationen för att slå av och på lamporna, vi har lampor i fönsterna året om.
Bästa "ljusstakelamporna" är Classes som ser precis ut som glödlamporna.
https://www.clasohlson.com/se/LED-lampor-adventsljusstake-E10,-10-55-V,-4-pack,-Northlight/p/36-7687
Har även en 60-70m lång LED-slinga runt takfoten, drar mindre än vad en traditionell ljusstake med glödlampor 🙄
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Men gick vi inte igenom alla dessa spartips på elen förra året?
jag kör Telldus som kostar pengar för att göra inställningar. Där sparar jag nog inga pengar. Men det är smidigt när man har flera olika ställen
De nya LED slingorna är problematiska. Transformator-dosarna går sönder ofta, förr kunde dom inte köpas men det går nu åtminstone. Dock brukar inte kopplingarna passa så man får fixa själv, inget problem för mig men säker många som slänger. Sen är det otrevligt när en del av slingan slutat funka, dioderna kan inte bytas. Vad gör man då? Märkte jag i år då jag satte igång en slinga på garaget. Efter jag köpte ny dosa för den gamla gick sönder...
Många av de färgade led dioderna består är färgdioder som skapar monokromatiskt ljus som ser ganska fult ut tycker jag, det tar på ögonen. Gammaldags belysning var vitt ljus med färgat glas eller plast som ger en mjukare effekt. Så jag tycker fabriksköpt färgad belysning är väldigt ful jämfört med äldre. Det ska va vita dioder med färgade kapslar ovanpå.
Jag är i en process att byta ut all belysning mot belysning med individuella, utbytbara lampor av denna orsak.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Jag valde att köpa ClasOhlsons slingor med 5års garanti av den anledningen, slingorna känns rejäla och ska förhoppningsvis hålla ett tag.DennisCA skrev:
Man kan ju ta en titt på vad styrningen drar också. Kollade en ljusstake för något år sedan och timern drog lika mycket som ljusstaken! Så man sparade pengar på att bara låta den stå på (eller stänga manuellt).
Nu är det ju inga revolutionerande kostnader men det var lite intressant. Lägger man till att själva timern kostar pengar också så är det en klar förlustaffär på alla smågrejor.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
"Hur mycket kostar en ledlampa per timme?
Om en kWh i snitt kostar 81,3 öre så blir kostnaden för att ha en ledlampa på 3,5 watt tänd dygnet runt i en månad 2 kr. En månad med 31 dagar har 24x31=744 timmar. 200 öre/744h=0,27 öre."
Mina rörliga nätavgifter inkl elskatt och moms är högre än 80öre/kWh.
I q4 och q1 kan man väl lugnt säga att elen inte direkt är gratis.
En ledljusstake är ju försumbar, timern drar ju lika mycket som ljusstaken. Kan tänka mig att se där wifiuppkopplade delarna drar ett par watt, så frågan är om det verkligen är värt att ens bry sig?
Byt till led när de gamla prylarna går sönder, tveksamt om timer lönar sig med led.
Jag är tråkig och traditionell trots att jag inte är så ruskigt gammal. Lite stjärnor och ljusstakar i fönstren och en ljusslinga runt balkongräcket. Det räcker gott och väl. Sparar in på både energi och styrutrustning.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Jag har en annan ingång angående timer på julbelysningen.
Jag tycker det ser väldigt trist ut om belysningen lyser dygnet runt, så jag kör med timer för att ha den tänd när det är mörkt. Oavsett om det sparar nån ström eller inte.
I de tre fönster där hustrun ställt ljusstakar står det i vanliga fall andra lite mer strömkrävande lampor, så i vardagsrummet och köket så går det åt mindre el till belysning i december än de andra månaderna under vinterhalvåret.
Å andra sidan drar lampslingorna utomhus mer nu än under sommaren. De lyser emellertid inte dygnet runt, tack vare timer och skymningssensorer. Men några timmar kvällstid och nån timme på morgonen lyser dem.
Belysningen överlag är nog det som drar minst el i vårt hus. Å andra sidan eldas det stearinljus för flera hundra kronor i december 😀
Förra året köpte jag batteridrivna slingor till 2 minigranar, en på varje sida ytterdörren samt en lite längre till en 5 m gran girlang runt ytterdörren. El-drivna slingan vi brukar ha längs hela huset sparade vi bort. Slingorna har inbyggt timer, 6 timmar på/18 av och det fungerade hur bra som helst. Jag behövde bara byta batteri en gång under hela tiden vi hade dem uppe.
