15 046 läst ·
103 svar
15k läst
103 svar
Lönar sig konvertering till pellets från el verkligen?
@pelpet -
Tror inte det, eftersom elpatronen är ditmonterad i efterhand. Originalsystemet bygger på oljepanna och luftburen golvvärme.
Vilken värmesystem som passar dig bäst beror i väldigt hög grad på förutsättningarna. Mitt förslag är att du börjar med att reda ut hur ditt värme- och ventilationssystem fungerar idag och sedan funderar på hur systemet kan förbättras.
Självklart finns inte elnätsbolagets priser med när man kikar på elleverantörernas priser. Eftersom det finns mängder med olika elnätsbolag och hushållen är knutna till den elnätsleverantör som finns i området så kan elleverantören inte ta med detta i sina kostnadsberäkningar. Trots allt så får du ju två fakturor: en från elleverantören och en från elnätsbolaget (om man nu inte råkar ha samma).
Kalmarkille skrev:
Japp, räknar kW:en som en krona styck : )
Ja som redan noterats verkar elpriset vara räknat alldeles för lågt och pellets alldeles för högt.
Jag betalar 13500 för 5.5 ton i säck på pall, vilket är dyrare än bulk om det är det du tänkt, TS.
Sen beror återbetalningstiden också på om du kan använda befintlig panna eller om även den måste bytas.
Jag tjänade in min brännare på mindre än ett år när jag bytte från olja till pellets
Ett överslag ger att iTS fall blir det 13.5 ksek mot 30 ksek för pellets vs el.
En brännare är intjänad på två säsonger, en panna på fem
sen har man en utlandssemester över varje år därefter
För mig kostar energin från pellets bra precis hälften av vad energin från el kostar.
Kalmarkille skrev:
TS, och alla vi andra, tänkte sig nog att med den besparing som ses behöver man inte ens fundera över investeringskostnaden eftersom man vet att den är så mycket högre. Att den inte är inräknad var underförstått.
Men, TS har räknat för hög pelletskostnad och för låg elkostnad, han vill nog innerst inne och kanske lite undermedvetet helst inte böka med ett byte...
Såhär är systemet i mitt hus uppbyggt enligt förre ägaren:
"Vatten värms via olja eller el (nuvarande installation), och sedan överförs värmeenergin via en värmeväxlare från vatten till luft. Därefter fördelas uppvärmd luft under golvet i luftkanaler. Detta distribueras via en mekanisk fläkt"
Som komplement till detta, har jag alltså också en luft/luft-värmepump som värmer huset utan problem i nuläget. Problemet är kalla golv i rum som ligger lite avsides.
Min undran är alltså vilket värmesystem som bäst och mest kostnadseffektivt ersätter mitt nuvarande. Det verkar vara pellets som rekommenderas här.
Är en luft/vatten-värmepump möjlig med den här setupen, och skulle inte det bli billigt i paritet med pellets, tänker jag?
Fläktar
Jag uppfattar det som en sluten luftslinga som värms via vatten, och hålls vid liv via en fläkt.
