3 797 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Logga ut från byggahus.se....
Mellan Charlotte Anderssons bild med rubrik "Redskapsbod i slänt" och den lilla texten längst upp i högra hörnet "Hitta hantverkare"brukar användarnamn och lösenord samt "lögga in" vara.Var finns detta nu ? Så är det i alla fall på den bild som kommer upp på min dataskärm.
Jag fick häromdagen in något i min dator som heter funmoods search. Detta la sig som en extra aktivitetslist överst på skärmen och dolde då den översta listen på både byggahus och andra sidor jag besöker. Jag fick bort den genom att gå in i program och radera den.
Kanske det som hänt dig också. Den bara dök upp utan att vi kan minnas att vi gjort något.
· 430 inlägg
Jag kan bekräfta att det är en bugg som gör att de som har ett ö i sitt användarnamn inte ser högra halvan av den svarta listen.
Jag hoppas vi kan fixa det på måndag. Tills vidare kan man logga ut genom att klicka på den här länken: http://www.byggahus.se/forum/login.php?do=logout och sedan klicka på logga ut-länken i informationsrutan som dyker upp.
Samma elände idag igen ! Hur svårt måste det vara att heta Öhrlund ? Blir det bättre med något konstlat ? Svenska språket måste väl gälla. Det är väl en svensk sida ? En bra sida har blivit väldigt mycket sämre.Man drar sig för att besöka den.Min uppriktiga mening. Tack och hej !
Är du allvarlig nu? Detta felet beror ju alltså på att man uppdaterat systemet och är en tillfällig bugg som skall fixas till. Jag har samma tillfälliga problem själv och för mig har det då inte denna drastiska effekt.Öhrlund skrev:
· 430 inlägg
Nu ska det vara lagat!
Mikael_L: Jag kan tipsa om att slå på skripten igen. Jag har trimmat dom så allting kör efter onload så dom inte tar någon tid att köra!
Jag är tillbaka till denna sida efter lång tids bortavaro,en sida som jag verkligen uppskattat.Nu hoppas
jag att det skall fungera igen och att jag kan använda mitt användarnamn som en gång registrerats.
Tack för alla som hjälpt till !
