10 723 läst ·
24 svar
11k läst
24 svar
löda prisol
Skala av plasten och löda. Lätt som en plätt.
Ska man vara noga ska man slitsa upp plasten, längs med röret, och vika tillbaka denna. När man är klar med lödningen ska man vika tillbaka plasten. Detta för att behålla isoleringen.
Om du syftar på plusprisol så håller jag med. Är det vanlig prisol så spelar den ingen roll, då brukar jag skära bort plasten en bit ifrån lödskarven.Johan Mattsson skrev:
Jag skulle nog löda med vanligt kopparlod som är brukligt och acetylen/syrgasuffux skrev:
Finns färdiga stänger ev på Rinkaby. Sedan RENGÖRA detaljerna väl med en smärgelduk så att man slipper porer och föroreningar.
Vat inte om gasol räcker för den typen av log kanske kan någon annan det bättre har aldrig provat kopparlodet. Mjuklöda med tennlog går väl men antar att man bör rengöra ordentligt och ev använda separat flussmedel.
Rengöringen är nyckeln i båda teknikerna..har även sett att man har speciella lödtänger för att mjuklöda dom borde finnas att hyra om man inte vill riskera att elda upp kåken.
Skall man löda innomhus så är några gipsskivor bra skydd mot väggar och golv vid lödstället. gärna dubbla. Löd allt du kan utomhus låt svalna och sammanfoga bitarna antingen med klämkopplingar eller skycka väggar och golv ordentligt.
brandsläckare och filt är en billig försäkring lånade själv 2 släckare från jobbet och lovade betala fyllningen om det skulle behövas.. men allt gick bra och det kostade gratis..
Steffe
fick tag på gratis kopparlod som jag testade idag... värmde på med någon typ av butan/gasol - liknande miniflaska med en brännare på... höll på bra länge och hade förberett med att vika till lika mkt lod som diametern på röret... när jag sedan tryckte lodet mot kopplingen hände... ingenting!
stod inget om lämpliga temeraturer på lodförpackningen, är det så att kopparlod kräver att det är ruskigt varmt? vad kan jag gjort för fel annars?
Hårdlödning går med gasol som ger ca 1400 grader i lågan om det är enstaka små detaljer.likblek skrev:fick tag på gratis kopparlod som jag testade idag... värmde på med någon typ av butan/gasol - liknande miniflaska med en brännare på... höll på bra länge och hade förberett med att vika till lika mkt lod som diametern på röret... när jag sedan tryckte lodet mot kopplingen hände... ingenting!
Kopparn måste bli "körsbärs röd" innan man tillsätter lodet.. Jag har också provat med gasolbrännare men det tar för lång tid och riskerar att inte flyta ut ordentligt.
Stora detaljer som dom 53 rör jag lödde skulle tagit aldeles för lång tid att värma upp.
Övergick till mjuklödning med fluss, tennlod med 3% silver och ordentlig rengöring innan jag lödde. Flyter ut betydligt bättre och kräver bara halva värmemängden ungefär.
Hårdlödningen kräver runt 700+ grader, mjuklödningen straxt under 300 så det blir en avsevärd skillnad. Själv kör jag dels med en liten brännare från biltema för gasolampuller dels med en gasolflaska 2 liters med större brännare och dom täcker det mesta vad gäller mjuklödningen. 3 mm tennlod är att föredra om man har lite grövre rör (stärre än 22mm)
Hårdlödningen går bäst om man har acetylen och syrgas och lägger aningen överskott med acetylen i lågan.
Viktigast av allt är nogran rengöring och fluss eller lödvätska i riklig mängd
En "scotch duk" är kalas att rengöra med eller mycket fin smärgelduk.
Steffe
Kanske lite mera, har märkt att en del löddelar är lite mera "glappa" och kräver lite mera lod. Eg är det mera en "lödekonomisk" fråga än en hållfastighets fråga med mängden lod. lägg på lod tills du klart ser att det flyter ut runt hela omkretsen. Försök att värma jämt på alla sidor och på båda lödstyckena, prova med lite lod att det smälter bra när det gör det tillsätt lodet lite fördelat över omkretsen värm en aning till runt om och det är klart. Tvätta/putsa bort överflödigt flussmedel.likblek skrev:
Prövade att löda 35 rör både till grövre gods och sinsemellan delar och resultatet blir riktigt bra. Ser bättre ut än hårdlödning som sotar ner sören lite mera..
