2 091 läst ·
2 svar
2 svar
Lock till pumpbrunn, 390 mm
Vi dränerade om kåken för snart två år sedan. Vi satte en pumpbrunn då det tyvärr var bakfall från gatan
Från pumpbrunnen pumpas vattnet till dagvattenbrunnen. Tidigare var det en betongbrunn till dagvattnet. Pumpbrunnen är av korrugerad plast med slät insida. Då vi gjorde i ordning trädgården i år, efter att vi gjort en del stora åtgärder i trädgården, så har gräsmattan höjts en bit. Jag satte en del av pumpbrunnen som blev över som en distans. För att få det slätt tänkte jag sätta ett likadant lock som sitter på pumpbrunnen men det är lögn att hitta ett lock som passar.
Brunnen har en innerdiameter på 390 mm. Det närmsta locket jag hittar har en ytterdiameter på 410 mm, http://www.rinkabyror.se/artikel/propp-botten-lock-gardsbrunn/
Vet ej fabrikatet av brunnen, och var grävaren köpte brunnen vet jag ej men troligtvis Dahls och där får man ju inte som privatperson handla.
Jag vill gärna ha ett lock där, för annars har jag 5-10 cm hög kan ner till betonglocket vilket ju inte är jätteskoj
Nja.Ska man göra det by the book så ska du:
1. Sätta en manschett i brunnen, typ denna http://www.billigamarkprodukter.se/...=pricerunner&gclid=CJvGx6Tr8cgCFWLbcgodzEIIJw
2. Montera ett teleskoprör i denna, typ http://www.billigamarkprodukter.se/brunnslock/69-teleskopror-med-krage-pvc-315-langd-400mm.html
3. Bulta fast brunnsbeteckningen, typ http://www.billigamarkprodukter.se/brunnslock/74-latt-betackning-gjutjarn-vt10-300-mm.html i teleskopröret.
Eller också ställer du bara brunnsbeteckningen löst ovanpå pumpbrunnen efter att du justerat höjden på röret
Det som är så jäkla konstigt att förstå är att när de köpte brunnen för ett år sedan så fanns det lock. Men jag har besökt alla butiker som de ens kan ha handlat på utan att hitta något. Det enda svaret man får är att: "nä, vi har inget i plast, bara metall." Detta kan jag inte förstå. Jag köpte locket på rinkaby rör och fick jobba en del med vinkelslipen för att kapa bort överflödig plast. Det var en bra tjock krage på som jag kunde skava på en del. Nu är den fastbultad och övertäckt...skönt!
