1 982 läst ·
5 svar
5 svar
Lock till apparatdosa
Jag håller på o drar vp-rör för 1-wire lan..
Jag skall använda det för att dels styra temperaturen i huset.
nu vill jag ha infällda rumstermostater fast jag vill ju använda 1-wire systemet
altså måste jag göra rumstermostaterna själv.
Nu kommer frågan
Finns det lock till apparatdosor som skulle gå att använda jag vill ha en pott för börvärdet och så skall det vara slitsat så värmen i rummet cirkulerar in i dosan så jag kan mäta temperaturen..
Jag har sökt på nätet men kan inte hitta nått vettigt. och slakta rumstermostater blir dyrt.
Har funderat på och slakta dimmrar. men jag tycker knappen/potten tar för stor del av det hela.. en termostat håller man ju inte på o vrider på på samma sätt som en dimmer. Är det nån som har nån idé och kan hjälpa mig..
Det finns ju vanliga täcklock förståss fast dom är ju inte så snygga.
Nu kommer frågan
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Det första som jag kommer att tänka på är de blindlock som finns till de flesta uttags-/brytarserier.
Edit:
Tex detta till Elko RS: http://www.elbutik.se/product.html?product_id=122565&category_id=466
eller detta till Eljo Renova: http://eldirekt.com/?artnr=1831191/90&cat_id=58
eller detta till Elko Plus: http://www.elonline.se/Shop/Index.php?sArtModelId=1848800
Edit:
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
Och hur många rumstermostater har fläkt i sig?
Ja blindlock... hum kanske det.. men hu vad dyra..
Jo cirkulationen kan bli problem... ev om man sätter ett motstånd långt upp i lådan som får vara ett element och så mäter man temperaturen långt ner och vid nedte slitsen.. värmen från motståndet kommer skapa en skorstensefekt.. mätningen kan dock bli missvisande.
Eller... Jag kommer ha FTX och då även en luftkanal från rummen ut i hallen
så man alltid får cirkiulation även när dörren är stängd och då kan man ha sensorn där..
Fast jag vill ha nått snyggt där man kan ställa börvärdet.
Väcker liv i tråden...
hittade nu detta
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=146724
Jag förmodar att detta enbart är panelen ock inte termostaten
för det står ju längre ner på sidan kompletteras med...
79:- är ju helt ok...
sid 39 i denna pdf finns det lite fler varianter
http://www.merten.de/download/DL_kat_se/cat_se_Katalog_2005_90.pdf
Jag måste beställa hem en för att se om dom går att använda
hittade nu detta
