2 129 läst ·
8 svar
8 svar
LLVP, tvättmaskinsbrytare ok?
Hej, jag har en LLVP som matas från separat dvärgbrytare I centralen. Utedelen matas via innedelen.
Allt är fast anslutet, det finns ingen stickpropp alltså behövs en säkerhetsbrytare. Min fundering är om denna fyller kraven: https://www.ahlsell.se/10/el/automation/31-motor--sakerhetsbrytare/tvattmaskinsbrytare/3157715/
Den är ju låsbar så såvitt jag förstår borde den vara ok?
// Realdoolar
// Realdoolar
Kan för övrigt tillägga att brytaren kommer sitta i apparatdosa i direkt anslutning till el-centralen.
Och visst tusan bryter man bara fasen, och inte nollan och jorden?
Sitter brytaren i direkt anslutning till centralen kan du strunta i arbetsbrytaren. Den fyller då inget syfte, lika lätt och säkert att bryta spänningen via säkring. Syftet med en arbetsbrytaren är att service och underhåll skall kunna göras strömlöst. Tänk om något är trasigt i utedelen och det kommer någon för att serva eller felsöka och ingen kan vara hemma och bistå. Då går jobbet inte att genomföra. Arbetsbrytaren bör sitta i anslutning till utedelen.
Och
NEJ JORDEN SKALL OCH FÅR ALDRIG BRYTAS!!!
(Nollan är olämplig att bryta).
Och
Med allpolig brytning menar man att alla aktuella faser ska brytas, som exempel sä är normalt säkerhetsbrytare 3 poliga är dom 4 poliga är den fjärde polen till för att bryta en manöverkrets.
Ps
Tvättmaskinsbrytaren fyller väl inte kraven för en arbetsbrytare ?
Ps
OK, men vad jag förstått är det även vara krav på att den ska vara låsbar. Kan dvärgbrytaren I centralen låsas? Eftersom matningen går via innedelen har jag svårt att se att någon ska komma och serva utedelen utan tillgång till innedelen i vilket fall, så skippar nog brytare vid ytterdelen i alla fall. Tack för ditt svarLjus skrev:
Och
Ok tack för era svar. Men i övrigt, fyller denna tvättmaskinsbrytare kraven för att bryta strömmen till en llvp?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 889 inlägg
Om du menar frånskiljning för elektriskt underhåll så nej, jag känner inte till någon tvättmaskinsbrytare med sådana egenskaper specificerade (3 mm kontaktavstånd). Om det handlar om funktionsbrytning så är den ju ok, om nu inte pumpens egna kontroller duger.
