Tilltänkt att installera en värmepump i en samlingslokal så man kan köra grundvärmen lite billigare men vet inte hur man gör en idiotsäker styrning av den. Vill helst inte ha en fjärrkontroll utan mer en fast manöverpanel där man kan ställa mellan läget grundvärme (10-12 grader) och värme på (20 grader), dvs ingen möjlighet till "Auto" eller kyla. Finns det LLVP med trådad styrning eller med någon bus med exempelvis RS485?
P
skaffa en med wifi och släng fjärren
trådad finns till flera bla fujitsu men de har full funktionalitet
Tyvärr inte tillräckligt idiotsäkert...och det finns inget wifi att koppla upp pumpen till heller tyvärr.
Finns det ingen pump med Ethernet? Skulle kunna skicka API kommandon över Ethernet med en Pi bakom en styrpanel med knapp/brytare som ställer om läget för pumpen.
Tittade på några Fujitsu-pumpar men hittar bara att de har WLAN.
P
Sätt dit en airpatrol med gsm-styrning. Du kommer ändå aldrig åt koderna som används för styrningen internt, du måste jacka in dig via IR-mottagaren
Lite samma sak där, kräver underhåll för styrning etc. och att de som ska använda lokalen behöver kontakta någon för att slå på värmen. Knapp på väggen med eventuell tidsförlopp med värme påslagen under 24h och sedan återgå till grundvärme skulle vara de optimala men ser ut att vara svårt då alla llvp är sitt egna lilla system utan yttre trådad kommunikation för styrning. Funderar på en Arduino som får sända IR koderna men vill inte ha underhållet i framtiden när det inte fungerar när man inte sitter i styrelsen längre...
P
I det avseendet måste en hemmasnickrad lösning vara helt uteslutet
Det är handhavandet som jag ser som problemet i det här fallet, dvs de som lånar samlingslokalen bör kunna ställa om värme från grundvärme till normalläge och vice versa utan att någon från styrelsen behöver kontrollera att ingen slagit på auto/kyla. En fjärrkontroll kommer lätt bort i en halvpublik lokal och att bulta fast den i väggen tillåter icke önskvärda inställningar. Att tillåta åtkomst över en app är svårt att göra "tillfällig" till de som lånar lokalen.
Hittar ingen llvp som har någon annan kommunikation eller styrningsingång än wifi eller ir. Tycker det är lite konstigt, finns det inget behov av att kunna slavstyra en llvp i ett värmesystem? Har ju varit utomlands där pumparna styrs via magnetkontakt så om man öppnar altandörren så slås kylan av som exempel.
P
Llvp Långt ifrån distribuerad kyla, då Expansionsventilen sitter i innedelen och en ventil sköter kylan
Räcker med ett tillfälligt WiFi för att ställa in ett schema som varje kväll/natt sätter igång grundvärme.
Fjärren kan du sedan sätta fast på väggen tillgänglig för de som vill höja värmen.
De flesta har väl i dagens samhälle sett en fjärrkontroll förut och borde lösa att trycka på ON.
Om någon sedan glömmer att sätta pumpen i underhållsläge sedan så löser schemat det.
