306 läst ·
5 svar
306 läst
5 svar
LLVP i nybyggd fjällstuga
Funderar på ROI på en eventuell LLVP för nybyggda fjällstugan som färdigställs just nu.
61 m2 BOA i Ljungdalen/norra Härjedalen med 2 sovrum och loft. Vi har 415 mm isolering i snedtak, 315 i golv och 20 mm asfaboard och 170+45 i väggar, dvs välisolerat jämfört med mycket annat. Misstänker att en installation av en LLVP kostar upp mot 35000 kr (vi vill ha innerdel för golvmontage) och för en stuga som används två månader per år känns det som att det blir dyr värme. Vi har golvvärme i hall och badrum och innanför altandörr (totalt 1400w) och tänkte sätta elradiatorer i sovrummen ändå. Funderar på att komplettera kök/vardagsrum med någon elradiator och skippa LLVP där helt enkelt. I kök/vardagsrum blir det ennJötulkamin som kommer användas flitigt vintertid. Tankar om detta?
Eluppvärmning är rätt dyr form av uppvärmning - gissar att du vill ha underhållsvärme också.
hur ser elräkningarna ut idag ?
Det är detta man spelar med - billig investsering, dyr i drift med elvärme, med LLVP dyrare investering men billigare i drift för en viss komfortnivå
Vi har bara elradiatorer i vår stuga (Tänndalen). Ca 95m2. Golvvärme i hall, badrum och toa. Håller 12,5 grader när vi inte är här. Nyttjas ca 2 månader/år lite drygt. Inte dåligt isolerad men inte så bra som er. Snittar ca 7-8000kvh/år.
Kan tillägga att vi avskrev llvp tidigt. Inget behov av ac på sommaren och vill inte ha brummande utedel och susande innedel.
Har inga siffror än, huset är inte färdigbyggt. När jag resonerat med ChatGPT så har någon slags återbetalningstid närmat sig 10 år och även om en LLVP borde hålla längre än så är besparingen inte så stor att man funderar på om det verkligen är värt med en brummande utedel osv. Annat vore om det var permanenthus eller att man hade behov av AC men det är inget vi behöver. Räknar med att ställa ner temperaturen till 12-14 grader när vi inte vistas där vilket en LLVP inte klarat heller.X xxargs skrev:
Sökte på google och tog ett urklipp från första svaret som var Polarpumpen (som inte har det bästa ryktet) så inga problem med att ställa ner underhållsvärmen.A anojak skrev:Har inga siffror än, huset är inte färdigbyggt. När jag resonerat med ChatGPT så har någon slags återbetalningstid närmat sig 10 år och även om en LLVP borde hålla längre än så är besparingen inte så stor att man funderar på om det verkligen är värt med en brummande utedel osv. Annat vore om det var permanenthus eller att man hade behov av AC men det är inget vi behöver. Räknar med att ställa ner temperaturen till 12-14 grader när vi inte vistas där vilket en LLVP inte klarat heller.
Se nedan.
Olika luft-luftvärmepumpar erbjuder olika alternativ och vissa luft-luftvärmepumpar saknar helt funktion för underhållsvärme. Det vanligaste är att det finns ett fast läge för underhållsvärme som ger ca 10 °C, och att det sedan finns värmeläget som går från 16 °C och uppåt. Sen finns det några luft-luftvärmepumpar med större valmöjligheter. Daikin har ställbar värme mellan 10-30°C och Toshiba har ställbar underhållsvärme mellan 5-13 °C.
Det viktiga är att kolla noga på den modellen man tittar på i hur långt man kan ställa ned temperaturen - det finns modeller som inte går att ställa lägre än +16 grader och dom modellerna är främst sålda mot permanentbostäder...
LLVP i typisk storlek '09' eller '25' i sina benämningar och marknadsförs ofta mot sommarstugor har ofta uttalat skrivet underhållsvärme och kaminfunktion (idag) och ofta också fjärrövervakning via wlan som sedan kan kopplas via wlan-roter (med kanske 4/5Gmodem) så att det är åtkomlig utifrån.
Här skall man inte använda kinesversioner utan riktiga japanversioner och koreamodell uttalat tänkt för norden så att det inte blir isblock på utsidan för att det hamnar lägen där det inte klarar avisningen och när det väl börja bygga på så fortsätter det att bygga på till stor isblock även om vädret förändrat sig. Japan och koreanmodellerna i sina nordiska versioner är bättre utprovade på sådant.
och slutligen - se till att det är ordentlig höjd mellan utedelen och backen, avfrostningen kan producera otroligt mycket is som tornar upp sig till under utedelen och kanske fryser in bottendelen av den också, vilket kan frysa sönder nederdelen av flänsarna så att det blir läck på dessa.
speciellt viktigt på utedelar som inte har tillsyn vintertid i avseende is-tillväxt under som underhållsvärmeställd sommarstuga vintertid.
