Vi har en luft-vatten värmepump som är tillräcklig stor för vårt hus (170 m^2). Alltså behöver vi egentligen ingen mer värmekälla (solpaneler är dock i tankarna på längre sikt, men inte just nu).
Jag funderar dock över vad vi gör om elen stängs av. Vi har ingen kamin eller liknande. Därför har jag börjat överväga kombinationen vanlig luft-luft-värmepump plus reserv-el (troligen bensin), som reserv alltså. Kan inte säga att jag har undersökt detta så noga än, men ska börja. Lite frågor om någon här vet:
* Hur ser man i förväg (innan man har tillgång till utedelen, där det brukar stå, tror jag) hur mycket effekt värmepumpen som minst måste ha för att köra någralunda? Ser online bara effekten som pumpen _ger_, men vill ju veta vad den _drar_.
* Installeras LLVP generellt med plugg (att sätta i ett av husets uttag), eller installeras de fast ? Med andra ord, finns det överhuvudtagit en plugg som kan flyttas över i ett reserv-krafts uttag?
* Jag vet att jag nog bör se till att reservkraften ger ren sinus-signal, och tillräckligt med effekt (plus extra), men är det mer man i så fall bör se upp med?
Jag tänker att kunna hålla igång LLVP:en några timmar i taget för att ta värsta kylen (att inget fryser sönder i huset), ha reservdunk med bensin (inom ramen för vad man får ha hemma), och ha (bensin-)bilens innehåll av bensin som värsta-krisen-lösning. Om/när solceller installeras i framtiden ska ett batteri ta över reservkraftens roll i kris.
Tänker jag helt fel? Om inte, har något ett förslag på kombination av konkreta LLVP och reservkraft för detta?
De är tänkta att installeras fast med en säkerhetsbrytare.
Men väldigt vanligt att LLVP installeras av folk utan elbehörighet.
Då monteras de oftast med installationskabel och stickpropp.
eshus
P
det beror ju självklart på vilken pump du installerar
men troligen kommer du att behöva minst en LL-pump på 6kW uteffekt
och den kanske vill ha 2kW som max
du kan inte köra den på sparlåga om den inte vill det själv, för den kommer gasa på till börvärdet är uppnått.
så stora pumpar installeras normalt sett på egen grupp i central dvs ej stickpropp
din kragg bör därför vara 1*230V 16A minst
eshus
