6 132 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
LLVP för att kyla huset
Frugan vill ha svalare inne, vi har stora fönster mot syd/väst.
Värmer med ved, har FTX med sommarspjäll 3.8 meter till tak i kök/vardagsrum ,sovrum på skuggsidan håller sig någorlunda svala bara man kommer ihåg att stänga dörr slå av FTX om det är varmare ute än inne.
Visst markiser vore bra men problemet med dessa är att de blir dyra med automatik ,dessutom har vi blåsigt varma dagar,så markiser är inget alternativ möjligen någon typ av solfilm kan fungera.
Funderar starkt på en LLVP som körs för att kyla,
Totalt ca 60 m2
Frågorna är
Förslag på en pump
Hur långt kan man ha mellan ute inne del
Ute delen var placerar man den lämpligast -ljud -verkningsgrad
Hur gör man med eventuellt kondens vatten inne
MVH
pr95
Totalt ca 60 m2
Frågorna är
Förslag på en pump
MVH
pr95
Valet av pump är inte så kinkigt om du bara skall kyla med den. Det är sannolikt som AC den är konstruerad från början.
Du tappar effekt om du har många meter mellan ute- och innerdel. Det kan också bli nödvändigt att fylla på extra kylmedel vid monteringen.
För ljudets skull placerar du ytterdelen på ett markstativ långt från sovrummen. Skruva den inte på väggen. För verkningsgradens skull placerar du den på husets norra sida, men jag betvivlar att det är kritiskt.
Kondensvatten rinner ut genom en slang som går ut tillsammans med rören till kylkretsen.
Troligtvis kommer ute delen att behöva placeras ca 8m från inne delen,Du tappar effekt om du har många meter mellan ute- och innerdel. Det kan också bli nödvändigt att fylla på extra kylmedel vid monteringen.
på vägg norrgavel
Anledningen är att jag inte fick tillstånd av trädgårdsmästarinnan
http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/149345-frikyla-kompaktkollektor.html
det står i inst manualen för resp pump hur lång rörlängd man kan ha såväl maxlängd som längd utan att efterfylla
8m torde inte utgöra någon begränsning
i huvudsak är de luft/luft-värmepumpar som säljs i Sverige, byggda för värme och lämnar sämre effekt i kyl-läge
därför kan det var i behov att gå upp i storlek.
det finns dock kyl-pumpar också
Standardlängd på rör utan efterfyllning är på de flesta 7m. Max rörlängd brukar vara 15m.
Vi har ganska snällt klimat för luftkonditioneringar i sverige(gämför med tex thailand) så norrsida är inte så kritiskt men är bättre för driftsekonomin.
Det brukar inte heller kosta så mycket som folk tror att kyla på sommaren om man väljer en inverter istället för en on/off-styrd AC.
Det beror även mycket på att kylan är kass på att leta sig till andra rum än där innedelen sitter. Så den jobbar bara med att kyla en liten del av bostadsytan gämfört med värmedrift.
Därför är det viktigt att tänka på placering om huvudsakliga syftet är att kyla. Kan bli helt annat än om man ska prioritera värme.
En varvtalstyrd AC ger bättre komfort och jämnare temp än en billigare on/off.
Det är skönt med AC, saknar min jag hade i lägenheten. Men nu i huset går jag ner i källaren och drömmer mig tillbaka...
Jag förbrukade 400kwh per sommar i en tvåa på 62kvm. Hade en standard llvp med max 3,5kw kyleffekt.
Satte in en luft/luft med avsikt att kyla för 2 år sedan så nu är det 3:e sommaren den får välsigna oss med svalka.
Köpte den billigaste "kvalitetspumpen" jag kunde hitta med hygglig effekt panasonic pw12.
Förvisso en on/off men efter lite prutande fick jag ner den till 7000 installerat och klart.
Utedelen sitter monterad på södervägg ca 5 meter slang.
Innedelen sitter högst upp på väggen i vårt sovrum på andra våning.
Inställd på "dry" 21grader och startas när det börjar värma på, vilket brukar vara i mitten på maj och är igång tills den inte behövs mer, någon gång i september.
Även i den värsta augustihettan har vi 19grader i vårt sovrum, 20-21 grader i barnrummen och övriga övervåningen samt 22-23 grader på nedervåningen.
Förbrukningen ligger på ca 350kw per år, märkte en minsking i förbrukningen när den fick va igång hela tiden och bara småpuffa ut kyla än mot när jag testade att bara köra igång den när vi kom hem och den fick jobba ihjäl sig under flera timmar för att kyla ner.
Som jag skrev i en annan tråd så har jag en Mitsubisi FH35 luftvärmepump, och när det var som varmast i Juli så körde jag igång den på kyla och den kylde bra mycket men tyckte först att den kylde mest i vardagsrummet där den sitter, men lät den gå på näst snabbaste fläkt över natten och vaknade på natten av att jag frös i sovrummet på övervåningen.
Så det tar nog minst 8 timmar innan man får rätt kyla/värme. Är nog inte lönsamt att stänga av den och på när man är borta/hemma utan förmodligen bäst att låta den gå hela tiden.
Mycket värme satt nog i väggarna trotts att vi har bra ventilation, så det tar nog minst 8 timmar innan man får rätt kyla/värme. Är nog inte lönsamt att stänga av den och på när man är borta/hemma utan förmodligen bäst att låta den gå hela tiden.
